- BlackBox : boitier de diagnostic. Installé de pair avec le CEM3, il s'agit d'un outil qui permet de vérifier le bon fonctionnement de certains systèmes électriques via le clignotement d'une LED. Situé sous le capot, derrière le filtre à air. Photo d'une BlackBox.
CEM : module électronique central [Central Electric Module] => boitier qui gère la majorité des nombreuses fonctions électriques de la 480. Situé à gauche de la boite à fusibles, il a existé en 3 versions successives (CEM0, CEM1, CEM3). Photo de l'emplacement du CEM. Photo d'un CEM. Photo de l'interieur d'un CEM.
DuoTone : peinture bicolore. Voir TwoTone.
ECU : système électronique de gestion du moteur [Electronic Control Unit]. Photo d'un ECU.
Infocentre : Ordinateur de Bord. Afficheur à cristaux liquides donnant des informations sur la quantité de carburant restante, la consommation instantannée, la consommation moyenne, la vitesse moyenne, l'autonomie restante, la température d'huile, la température du moteur, la température exterieure. Photo du sélecteur de l'infocentre. Photo de l'afficheur de l'infocentre.
LHD : véhicule avec le volant à gauche, destiné à l'Europe continentale (généralement) [Left Hand Drive].
OdB : Ordinateur de Bord. Voir InfoCentre.
Pop-Up : phares escamotables.
RHD : véhicule avec le volant à droite, destiné au Royaume-Uni (généralement) [Right Hand Drive].
SRS : Airbag [Supplemental Restraint System].
TdB : Tableau de Bord.
TRACS : antipatinage [TRAction Control System]. Détecte le patinage d'une roue motrice via les capteurs d'ABS et applique une pression de freinage sur la roue concernée pour faire cesser le patinage. Disponible dans les dernières années de fabrication (à partir de 1993 ?), il est extrêment rare sur les 480. Photo d'un bloc ABS avec TRACS. Photo d'un bloc ABS sans TRACS.
TT : peinture bicolore [Two Tone]. Les 480 TwoTone sont de couleur grise (Smoke Silver Metallic) dans leur partie inférieure et verte (Vase Green Metallic) au dessus. Disponible uniquement sur le millésime 1992. Photo d'une 480 TwoTone.
VEM : module de chauffage [VErwarmung Module ?]. Boitier de commande des fonctions de chauffage et ventilation. A existé en plusieurs versions, en fonction de l'année et de la présence ou l'absence de climatisation. Photo du VEM. Photo d'un VEM démonté.
Petit lexique des termes techniques de la 480
Voici une liste, non exhaustive, des termes techniques plus ou moins spécifiques à la Volvo 480 :
Modifié en dernier par quatorze le sam. 20 janv. 2007, 14:25, modifié 5 fois.
- Nigel
ptet préciser les années d'apparition des differents CEM, ainsi que celle de la blackbox
j'me souviens avoir l'avoir cherchée sur la mienne....
alors que j'en avais pas (de blackbox...)
Modifié en dernier par Nigel le jeu. 12 oct. 2006, 22:23, modifié 1 fois.
480ES Graphite Grey Metal '87 #XLBEX 143E HC 508175# (les morts vivent plus longtemps
) roule dans le 75.
- jonathan
normalement le topic est verrouillé, faites une remarque constructive qui sera effacée après la modif par l'auteur
bin ct sérieux, juste un peu tinter d'ironie c'est tout, c'est un sigle que l'on retrouve sur le forum au même titre que VEM ou CEM ou odb et je me souviens avoir lu quelqu'un qui se demandait ce que GTT pouvait etre
maintenant il va de soit que je laisse tout ça à l'appréciation des modérateurs et ne me vexerai pas si ça passe à la trappe
Re: Petit lexique des termes techniques de la 480
remonte petit lexique bien utile
fredwash
- Nouveau Membre
Bonsoir , j'ai une GT belge mais marquée 480 turbo sur le haillon arriere , est ce une GTT ? comment on les reconnait les GTT ?
Volvo 480 1.7 GT Turbo - 1995 - Dark Grey
VW T4 California Westfalia 2.4 D - 1992 - Red
Yamaha SR 500 - 1994 - Blue/Grey
Ducato Camping car 2.5 TD - 1992
je pense que ce message n'est pas trop à sa place ici, le mieux est de nous faire une présentation dans la section dédié et de mettre des photos de ta voiture sous toute les coutures.
une photo du moteur permettra de dire si c'est un moteur turbo, et le numéro de série permettra de dire si c'est le bon moteur qui est en place.
tu devrais aussi avoir des petit logo turbo sur les cotés, sinon c’est que le hayon a été changé
les GT belges, dépourvue de cuir plissé, n'ont pas particulièrement de spécificité à mon sens.
fredwash
- Nouveau Membre
Salut Ben , j'ai fait une presentation déja avec photo depuis hier mais elle est soumise à l'approbation de s admins.....mais elle n'est pas encore approuvée apparement .....bizarre car je sais poster pourtant.
Merci des renseignements , on en reparle quand j'aurais des photos détaillées
écoute, il a du y avoir un bug, je ne trouve aucune trace de cette présentation, si ça ne te dérange pas de la re-poster ?
dsl
dsl
fredwash
- Nouveau Membre
ok ca marche , je vais la refaire ce soir
Moi non plus je la vois pas.
Elle a du être désapprouvée par mégarde dans un flot de spam....
Désolé mais ces derniers jours les spammeurs reviennent en force....ça doit être le soleil
fredwash
- Nouveau Membre
non , j'ai compris pourquoi , j'ai mis des liens facebook , les photos y etaient mais ca passe pas , je vais voir pour heberger ailleurs
fredwash
- Nouveau Membre
vous pouvez nettoyer le topic des messages hors sujet .
- Vince
et GRILLON
