fuite de liquide direction assistée au niveau du bouchon.
deraine
Message par deraine » mar. 19 déc. 2006, 14:45
yo !! 8-)
J'ai mon vase de direction assistée qui fuit légèrement au niveau du bouchon. :evil:
:arrow: Il faudrait changer le bouchon ou c'est normal ??( j'ai aussi le même problème sur mon V40 )
Merci les gars.
Less is more
Message par thance » mar. 19 déc. 2006, 14:48
Le joint du bouchon?
deraine
Message par deraine » mar. 19 déc. 2006, 14:51
thance a écrit :Le joint du bouchon?
on dirait que ça fuit du petit trou au centre du bouchon.
Pourtant, la direction assistée devrait être un circuit complètement fermé ??!!
faudrait peut-être que je bouche ce petit trou ?
Less is more
Message par JL-L » mar. 19 déc. 2006, 15:11
si il y a un bouchon, c'est pour quelque chose ...
Qui dit huile, dit risque d'échaufement, montée en pression (mini quand même) donc le petit trou pour éviter de déformer le bocal ...
Message par thance » mar. 19 déc. 2006, 15:38
trop de pression... huile trop vieille, bouché qq part?
Message par matteo69 » mar. 19 déc. 2006, 18:39
c est marrant, mais des fois j'ai oublié de remetre ce bouchon ? et pourtant j'ai rien perdu ..
faut le faire pour que ça jicle au point de sortir par ce trou .. t es sur que c est pas le bocal qui fuit .?
Message par Ben » mar. 19 déc. 2006, 19:14
sur la mienne j'aurai tendance à dire que c'est la durit dessosu qui suinte.
j'ai beau nettoyer le gras revient toujours mais bon c'est minime je n'ai pas souvenir d'avoir refait le niveau en bientot 7 ans de vie commune.
deraine
Message par deraine » mar. 19 déc. 2006, 19:18
bon merci, je vais tenter de remplacer le joint du bouchon !!
Less is more
Message par matteo69 » mar. 19 déc. 2006, 19:29
sur ma 440 j'ai aussi les durites de DA qui sont très grasses, et pourtant j'ai une facture qui dit que ce bocal à déjà été changé, et mon niveau est pas descendu d'un poil en 6ans
deraine
Message par deraine » mar. 19 déc. 2006, 19:33
mon niveau ne baisse pas, mais ça dégueulasse tout autour, et c'est pénible !!
Less is more
Cartman
Message par Cartman » mar. 19 déc. 2006, 22:33
j'ai déja vu sur une mémé:
un petit geyser d'huile sortir par ce petit trou sur le bouchon du bodal de DA
pas trop compris???
