Aiguille pression d'huile folle
Message
par JMV11 » mer. 20 déc. 2006, 22:11
Depuis quelques temps quand j'accèlère dans les côtes, j'ai l'aiguille de la pression d'huile qui va du mini au maxi à toute vitesse, puis ça se calme. Tout le reste est normal. C'est un faux contact ou c'est plus sérieux? Genre pompe à huile qui s'approche de l'extrême onction?
Message
par thance » mer. 20 déc. 2006, 23:30
Et la sonde? mauvais contact?
Ressort de l'aiguille détendu?
Florenge - Actif / 480 Dada
Message
par Florenge » mer. 03 janv. 2007, 04:17
Bonjour Thance,
Selon le premier pirncipe de Florenge, un mauvais fonctionnement intermittent est dû à un mauvais contact.
Effectivement, quand le fil de la sonde de pression d'huile est déconnecté, le mano se colle au maximum.
Vérifie l'état des fils et des connexions.
Bonne année.
Message
par matteo69 » mer. 03 janv. 2007, 13:12
oui, la pompe à huile est entièrement mécanique, elle peut perdre de la pression d'un coup, mais pas en prendre
Message
par thance » mer. 03 janv. 2007, 14:27
Salut florenge, ça fait un bout de temps...
bonne année à toi aussi...
Sinon mattéo c'est étonnant ce que tu dis... moi quand j'accélère et décélère ma pression d'huile varie...
Message
par matteo69 » mer. 03 janv. 2007, 22:38
n'importe quoi , je parle en cas de panne de pompe ........ pfffffffff
Modifié en dernier par
matteo69 le jeu. 04 janv. 2007, 14:15, modifié 1 fois.
Message
par thance » jeu. 04 janv. 2007, 11:33
Aaaaaaah
je sais pas moi...
