Je cherche à savoir quels sont les ressorts possibles pour mettre sur une 480 Turbo ou ES. J'ai monté 4 Bilstein sur la voiture mais les ressorts d'origine ne suivent pas. La roue n'est pas assez vite plaquée au sol lors de forts appuis; et il en résulte une perte de motricité et donc d'efficacité.
Je ne cherche surtout pas de solution tuning... mais le plus efficace possible pour aider le train avant à tenir au sol en fortes sollicitations. Les ressorts que j'ai vu sont presque tous -40mm ce qui me parait bien trop... j'aimerais la hauteur d'origine (ou un peu plus bas mais pas forcément beaucoup) mais surtout une raideur de ressort adaptée au fonctionnement des amortisseurs Bilstein... car ça travaille ensemble les amortisseurs et ressorts.
Quelqu'un a une idée ? D'après mes recherches, ça serait les Fintec (-25mm) qui semblent être les mieux mais je n'arrive pas à obtenir les valeurs de raideur des ressorts d'origine, des alternatives et savoir si c'est du constant ou progressif ?
