petrus - Actif / 480 Dada
Remplacer les longues portées
Message
par petrus » jeu. 01 mars 2007, 10:25
Bonjour a tous
Je dois remplacer mes deux longues portées et je ne sais vraiment pas comment faire
pour les démonter.
Pourriez vous me renseignez la dessus ou me passez une schéma de démontage
Merci d'avance
Contact :
Message
par Ben » jeu. 01 mars 2007, 10:41
allumer les phares
ouvrir le capot
couper les phares (les pop up vont rester ouvert)
il y a une vis à tête noir dans chaque pop up qui permet de désolidariser les bloc cligno. ils sont maintenu à l'arrière par une sorte de ressort métalique
donc enelever bloc cligno
on accède ensuite au LP qui sont simplement maintenu par un gros clips plastique.
voila
Message
par petrus » jeu. 01 mars 2007, 17:54
Pas évident le démontage
J'ai bien défait la vis dans le popup mais impossible de faire venir le cligno....
Quand au crochet je ne l'ai pas vu
Dur duR
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » jeu. 01 mars 2007, 18:09
Pour démonter un cligno :
enlever la visse (donc OK)
Avec un tournisse plat, passer la lame entre le cligno et le par-choc (un petit chifon est le bienvenue pour éviter les rayures) sur le coté .. le cligno vient vers l'avant, légérement en angle ...
quand tu l'as en main, tu débranches les connectiques ...
- La pince humaine
Contact :
Message
par PA.chab » jeu. 01 mars 2007, 18:38
Pfffff...
Et moi qui pensais qu'il fallait enlever le masque et tout et tout...
Je voulais démonter mon clignotants gauche car il fait saillie par rapport au bout de flanc juste au dessus de lui. Je parle de la partie qui est orange chez les mémés. Malheureusement j'ai pas l'impression que ce soit réglable...Dommage.
A+, PA.
