Un petit souci. Depuis quelques temps, le moteur, parfois, ne veut pas se lancer... Il y a du jus, le démarreur tourne, mais rien. Il faut lui tirer dessus un bon moment et ça part, ensuite elle tourne nickel! Ca arrive à froid comme à chaud et, plus embêtant, sans prévenir, aucun autre symptôme!!!
Qui aurait une idée?
Démarrage capricieux...
PR 480 ES 90 220000km :-))
- Vince
J'ai eu un symptôme similaire sur ma 740, c'était un relais qui active la pompe (injection ou essence ?) quand tu mets le contact.
Le relais marchait de façon aléatoire.
Quand ça marche tu dois entendre un bruit de pompe quand tu mets le contact (avant de démarrer).
Quand le relais ne s'activait pas, c'était même pas la peine d'essayer de démarrer, il fallat tout couper et remettre le contact jusqu'à ce que ce fichu relais veuille bien fonctionner.
- davesodapop
effectivement , ca peut etre beaucoup de choses !
allumage
bougies , delco , fils de bougies , baterrie , bobine ( jai eu le cas le mois passé ) , cable de batterie , relais divers , sondes diverses ...
injection d'essence
boitier , injecteurs , prise d'injecteurs , fils d'alim des injecteurs , pompe a essence , filtre a essence , filtre a air , capteur papillon , sondes diverses , relais , vanne ralenti , depression reservoir d'essence ...
dis nous en plus sur ton auto , ses travaux recents , et ensuite teste les elements un a la fois , j'ai eu le tour dernierement ...
on t'aidera sur la marche a suivre
