J'ai changé les bougies sur mon B18EP.
Les anciennes bougies, des Bosch étaient bien usées...
(il y a un dépot blanc sur certaines, et les graviers étaient là quand je les ai sorties malgrès souflette, pinceau avant le démontage...
J'installe les nouvelles, en me faisant plein de plan sur la comète (mon ralenti va être plus stable, moins de consommation, plus de pêche et tout et tout...)
Mais voilà, je la laisse tourner un moment jusqu'à avoir la température d'huile qui s'affiche (soit une dizaine de minutes) et je donne quelques coup d'accélérateurs brefs: elle monte en régime sans problème, mais de retour au ralenti, le régime moteur tombe jusqu'à 500 tr/min comme s'il y avait quelque chose qui faisait forcer le moteur (ou comme lorsqu'on bouche le tuyau d'échappement).
Je pense qu'il y a un rapport avec le changement des bougies, car la dernière fois que je l'ai prise (2 jours) pas de problème.
Ah oui, j'ai ma pompe à eau qui fuie beaucoup, est-ce qu'elle forcerait et serait la responsable de la baisse de régime moteur depuis ce matin?
