Sondage sur la pate à joint (pompe à eau)
pate à joint ou joint papier? (pompe à eau)
j'ai mis de la pate à joint
0
Aucun vote
0
Aucun vote
J'ai gardé le joint papier
1
5%
1
5%
J'ai mis les deux
5
23%
J'ai mis les deux
5
23%
Je pense qu'il vaut mieux pate à joint
1
5%
1
5%
Je pense qu'il vaut mieux le joint papier
0
Aucun vote
0
Aucun vote
je ne sais pas (pour pouvoir les résultats)
4
18%
4
18%
Nombre total de votes : 22
Message par nicostet42 » lun. 02 avr. 2007, 10:07
Salut à tous!
Comme certian le savent déjà, je vais changer ma pompe à eau.
J'ai acheté une pompe à eau Valéo qui est fournie avec un joint papier.
J'ai un tube de pate à joint (spécial haute pression diesel, résistant à l'eau, idéal pour pompe à eau...)
Je n'ai pas de clé dynamométrique pour l'opération, donc certains conseil d'utiliser de la pate à joint .
Qu'avez vous fait vous? Ou qu'en pensez-vous?
Message par Ben » lun. 02 avr. 2007, 10:16
la pompe à eau de la light blue alsacienne a été faite à la pate à joint (dans les même condition que toi ct notre première on était sur un parking :mrgreen: ), c'est récent pas de pb à ma connaissance jusqu'ici.
Message par matteo69 » lun. 02 avr. 2007, 11:28
il est trop marrant ce sondage
Message par nicostet42 » lun. 02 avr. 2007, 12:24
En fait c'est pour savoir si quelqu'un l'a déjà fait et a eu une expérience négative.
Message par dacascos » lun. 02 avr. 2007, 12:38
Nico, c'est le genre de sondage, que tu devrais poster sur www.forumauto.com
Message par nicostet42 » lun. 02 avr. 2007, 12:40
Pa bête, je vais le faire de ce clic :-D
Message par PiK@cHu » lun. 02 avr. 2007, 12:47
tu mets les 2
tu prends ton joint, tu mets du loctite bleue partout sur ton joint (de chaque coté) et tu remontes sans foiré de vis :mrgreen:
Message par nicostet42 » lun. 02 avr. 2007, 12:55
ça j'ai pas du loctite bleu...
J'ai une pate "or" ... il faut que je regarde la marque, elle vient de Norauto...
Message par Ben » lun. 02 avr. 2007, 14:28
PiK@cHu a écrit :tu mets les 2
c'etait pas hier les poissons d'avril ???
Message par dacascos » lun. 02 avr. 2007, 15:43
T'as pas intérêt qu'elle repète ta pompe :mrgreen:
david
Message par david » lun. 02 avr. 2007, 16:41
La mienne avait été remontée avec de la pate blanche (ça décolore ?) mais ça ne fuit pas ..Au moin depuis 2 ans :-D
Type de 480 :EX143EA
Message par nicostet42 » lun. 02 avr. 2007, 17:58
nicostet42 a écrit :ça j'ai pas du loctite bleu...
J'ai de la loctite "or"
Cartman
Message par Cartman » lun. 02 avr. 2007, 18:56
tu met 2 préservatifs en même temp toi?
Message par matteo69 » lun. 02 avr. 2007, 22:02
c est marrant, mais moi je mettrai rien...
c est pas parce qu'elle est en or qu'elle est mieux .... je comprends pas , tout le mode prend de la bleue, mais toi ?
Hotdog
Message par Hotdog » mar. 03 avr. 2007, 00:09
J'ai changé ma pompe à eau l'été dernier en gardant le join papier, et à priori aucune fuite :-D
Par contre qu'est-ce que ça peut être chiant à mettre...
Message par Ben » mar. 03 avr. 2007, 11:09
c'est aussi ce qui nous avait fait opté pour la solution pate à joint
pour aider
Message par boudav67 » mar. 03 avr. 2007, 19:48
chaque pate a joint a une couleur différente
or pour soumi au agréssion du gazoil
bleu pour l'eau
noir pour l(huile
si je ne me trompe pas
mais les trois biens sur ont une exellente resistance au différence de température
et son idéale pour les pompe a eau
moi au garage pour les pompe on utilse la bleu et pas de souci
maintenant pour ou contre la patte?
alors quand ont demonte la pompe il reste du joint de collé alors ont gratte et pour pour évité toute fuite du au impèrfection du grattage on pose de la patte
voila ce que je fais :idea:
on peu bien sur poser sans patte mais si le plan de joint n'est pas nickel aÏe ça fuit :mrgreen:
bien sur ce n'est ce que je connait du sujet
a vous de voir
mais pour des pompe a eau les trois fonctionne
je crois même que c'est la patte or qui a la plus grande monté en température mais pas sur de moi
je vais faire un tour dans le garage et vous donne les caractéristique des trois
resultat
Message par boudav67 » mar. 03 avr. 2007, 20:08
pour la patte or comme par hasard j'en ai plus
pour les deux autre pareil
-60° a 250°
la noir est conseillé pour étanchéité?collage et calfatage je dirait donc sans joint papier
quoique dans ce cas d'habitude elle est rouge et ce n'est plus une patte mais une colle
la bleu resiste a l'huile aux fluides, a l'eau et antigel
donc idéale pour les pompes :lol:
mais bien sur un avis d'expert je recommande
que la 480 soit avec vous :-P
Message par nicostet42 » mer. 04 avr. 2007, 19:44
On a mis les 2 finalement... Mais de la bleue de l'armée que Mattéo avait, car ma pâte or est restée dans la saxo et ma copine ets partie avec au moment où on avait besoin :roll:
La Or, sur l'emballage, c'est écrit qu'elle a une grande résistance aux pressions élevée (donc super pour les diesel) et grande résistance à l'eau, donc très bien pour les pompe à eau...
Mais bon, la bleue fera l'affaire, c'est ce que tout le monde met apparement ;-)
Message par matteo69 » mer. 04 avr. 2007, 19:46
de toute façon , cette pate or est pas si bien, puisque ça chauffe pas tant que ça à cet endroit et l'eau ne passe pas
