[CLOSE] Démonter 2 Cache plastique du toi
clyd2606
Message par clyd2606 » mer. 12 nov. 2003, 16:33
Je cherche une fuite d'eau, car jour de pluie c'est la piscine-auto.
Je voudrais bien comprendre comment ce demonte le cache en plastique au niveau du toit au dessus des vitres arrieres droit et gauche?
Afin de vérifier les joints cachés par ces deux caches en plastique.
Merci pour l'info
A plus
Modifié en dernier par clyd2606 le lun. 17 nov. 2003, 14:06, modifié 1 fois.
Message par AOD » mer. 12 nov. 2003, 17:10
Y'a un post très recent sur ce sujet
Sinon, je crois qu'il faut les tirer vers soit!!
PS : bienvenue!!
TITI
Message par TITI » mer. 12 nov. 2003, 17:16
Non non, il faut appuyer dessus et le glisser vers l'arriere (sur mon modèle de 93)C'est assez facile si c'est pas grippé.
Si tu as des questions techniques précises il faut donner ton numéro de chassis, il existe tellement de versions de 480...
clyd2606
Message par clyd2606 » mer. 12 nov. 2003, 17:24
Salut
Ouf j'allais tout exploser sur ma 480ES de 1993?
Tu l'as deja fait titi?
A plus
TITI
Message par TITI » mer. 12 nov. 2003, 17:24
Oui mon garagiste me la montré quand j'avais des pb de fuites... ;-)
clyd2606
Message par clyd2606 » mer. 12 nov. 2003, 17:31
Merci pour l'info titi
J'espere que ma fuite d'eau ce localise derriere ce cache!
Et vive l'Alsace (j'ai respiré mon premier jour à Colmar)
TITI
Message par TITI » mer. 12 nov. 2003, 17:40
C'est pas une coincidence si le créateur de ce site est Alsacien.. ;-)
Message par allblack » mer. 12 nov. 2003, 19:37
Je suis pas alsacien mais je confirme, glisser vers l'arrière de la voiture!
Message par davesodapop » mer. 12 nov. 2003, 20:57
bin vi....
j'ai meme ds le dernier post la dessus aiguillé un membre dans le mauvais sens :oops:
je lui avait dit de tirer vers le haut :cry:
mais les miens de caches etaient deja recollés , c pour ca....
now , je confirme : pousse et tire vers l'arriere ;-)
tu verras de jolis trous ( ceux de fixations des caches ) et un joint pas catholique du tout !
Message par bernard leclerc » jeu. 13 nov. 2003, 00:12
Votre saint bernard est né à colmar un 23 février 19...clinique Sainte Thérése.
Pour le cache, qui est en plastique, tirer vers l'arrière,en vous aidant des deux mains posées sur le flanc du cache pour dévoiler 3 ou 4 boutons de fixation selon les millésimes;
Vous accédez ensuite au joint de toit, que vous pouvez retirer en commençant vers l'arrière.Attention, en remettant un joint neuf, commencer par l'arrière et enlever la protection de ce joint.
Comme dit la RTA, remonter dans l'ordre inverse.
bernard
Message par AOD » jeu. 13 nov. 2003, 09:57
a bon not' saint bernard est de colmar??? J'ai dans ma cave 3 bouteilles de vins blancs des vignes de la ville SVP (seule ville de france à posseder des vignobles!!) gentillement données par les gens de la mairie!! ;-)
Message par JL-L » jeu. 13 nov. 2003, 10:03
Et moi, dans ma cave, j'ai au moins 2 douzaines de bouteilles de .....St Amand _ Eau Minérale ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Message par AOD » jeu. 13 nov. 2003, 10:07
Hey au fait mon p'tit JL-L, j'ai vendu à Saint amand (premier client!!! :-D ) On est donc retourné voir le Carillon!! ;-)
Message par JL-L » jeu. 13 nov. 2003, 10:09
T'aurrai pas put prévenir :-(
On aurrai fait un visu, j'aurrai eu une bonne raison de laisser la kangoo de coté et tracer la route avec la Turbo.... ;-) 8-)
Message par AOD » jeu. 13 nov. 2003, 10:45
Si si j'aurais pu, mais mon emploi du temps ne m'a pas permis de venir, c'est un collègue qui s'est déplacé pour les formations!!
DOnc je ne suis pas revenu, pas de problème!!!
Mais j'aurais apprécié de te voir à défaut de t'avoir vu en septembre!! ;-)
Message par JL-L » jeu. 13 nov. 2003, 10:54
AOD a écrit :Mais j'aurais apprécié de te voir à défaut de t'avoir vu en septembre!! ;-)
Un boulot prenant, une famille,....
Il y a des priorités, les enfants avant la voiture......... :!: :-D :!: :-D
Message par AOD » jeu. 13 nov. 2003, 11:07
Je comprends t'inquiete (meme si je ne suis pas encore concerné par ces obligations ;-) )
