Une nouvelle panne fantome!!!! bouhhhhh tremblez!!!
Message par AOD » lun. 17 nov. 2003, 14:25
Et oui un nouveau BUG typique à la 480 j'imagine, je rentrais du RDV gazoline dimanche matin quand mon ampoule de diagnostique ampoule grillée s'est rallumée sur mon trajet (il pleuvait pas mal pendant ce trajet!!), alors je me suis dit merde j'ai une ampoule qu'est grillée....et bah nan!!!
J'ai verifier le freinage et les veilleuses arrière, tout fonctionne mais j'ai quand meme ce petit temoin au tableau de bord qui vient semer le trouble!!! :oops: :oops: ..... le pire dans tout ça, c'est que ce matin le temoin s'est rallumé mais de façon très faible et presque clignotante!!!
Quelqu'un à déjà eu ce problème????
Message par Jerlab » lun. 17 nov. 2003, 22:00
Jamais eu ca :-D
Puis je l'ai virée cette ampoule car elle restait toujours allumée du fait de mon troisième feu stop :roll:
Tu n'as pas eu récemment un souci d'ampoule :?:
:idea: T'as essayé en tapant dessus :?: ;-)
:arrow: Moi je vois que le démontage du tdb et nettoyage des contacts, ainsi que ceux de toutes tes ampoules ;-)
Lampe controle des feux
Message par bernard leclerc » mar. 18 nov. 2003, 00:47
Modéle 91 donc contrôle uniquement des ampoules arrières.
Vérifier le boitier de contrôle qui se trouve dans la partie latérale du coffre à gauche en démontant l'habillage plastique entourant la boite range tout.Sous ce plastique se trouve vissé à la plaque de moteur d'antenne un boitier noir avec deux connecteurs.
Bien nettoyer ces connecteurs et vérifier la masse au pied du coffre du même coté, sous les feux.
bernard
Message par AOD » ven. 21 nov. 2003, 11:40
MErci m'sieur !!! J'vais regarder ça ce week-end!! ;-) ;-)
