Volvo 480 Turbo circuit asphalt de la team .
team-mania
Message par team-mania » ven. 28 sept. 2007, 17:40
Voila les 1 ers photo de l'evolution
Allors 1 ers photo
Tous ce qui as été de trop à été retiré .
mais il y en as encore u poids a virré .... pres de 15 a 30 kg (goudron ,blackson,vitre.... )
Cool ,soit le poids de l'arceau .
En théorie celui d'une Golf devrais se monté dedant sans trop de modif .
Tous comme les disque ... je veut pas dire de connerie mais les fusé et fixation ressemble etrangement au ETRIER DE MK2 GOLF .
Si t'elle est le cas ... montage de disque de G60 .
Tous comme les retro carbon de moto a venir .
Bref voila des tofs ...
L'intérrieur ,reduit au strict minimum ...
Partie moteur profondement trvaillé au ligt
Plus de DA/CLIM/VAPER LOCK modifier /boitier electronique deplacé ... ECT .
Boite a air suprimé ,a la place filtre simple sur débimétre
Gainage deporté
Une molette viendra se placé au lieu de l'overt boost
circuit eau refroidissement revue
Arrivé d'air déporté
Silentieu suprimé
Dump valve
bla bla
L'exterrérrieur a ete aléger au maximum .
Un lustrage complet et ensuite mise en place des stikers partenaire au projet .
Peinture des jante en blanc ???
Note ,un tuto demontage serras bientot en ligne
Message par AOD » ven. 28 sept. 2007, 18:10
Bon bah ça prend forme... Par contre n'hésite pas à utiliser les liens courts...quand tu postes un lien !! ;-)
Message par Sophie » ven. 28 sept. 2007, 20:31
C'est bien tout ca :mrgreen: Suis pressée de voir pour l'arceau comment ca passe, pour le moment, moi je n'ai vu que la possibilité du sur mesure, et sachant que moi, et un poste a souder, ca fait 2, ca allait etre hors budget. Parcontre, niveau suspension, on voulait verifier si du pigeot passait, plus facile de trouver niveau pieces perfs, et surtout moins cher, chais pas ce que vous en pensez la bas ?
En tous cas bon courage :mrgreen:
Message par PiK@cHu » ven. 28 sept. 2007, 22:30
grrr! on va avoir la meme couleur :twisted:
et a peu près dans le meme état :mrgreen:
et je pensais aussi a l'arceau et sera sans doute du sur mesure.... :roll:
mais po avant 2008 tout ca... :oops:
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 28 sept. 2007, 22:53
Salut, quel type de filtration tu as mis ?
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 05:21
LeVautroyeur a écrit :Salut, quel type de filtration tu as mis ?
:lol:
bonnet de chirurgien ,mais peut etre un museau de cochon ...
Pour le moment ,apres dépendra des finances
Cette apreme ,on essais des etrier de golf ,si c'est comme je le pence les meme fusé (cette auto a enormément de similitude avec renault et VW ...)
les etriers devrais ce monté
Si t'elle est le cas montage de frein de golf G60 280 x 20 1 piston de 56 de mémoire ou de seat cupra 286x22 2 piston de 38 de mémoire .
Je vous tiens au jus
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 12:00
voila dautre photo de larriere
des porte
dz la partie avant
de la la voiture
Message par nicostet42 » sam. 29 sept. 2007, 12:05
Faudra penser à enlever la roue de secours :mrgreen:
Message par JMV11 » sam. 29 sept. 2007, 12:35
Merci de nous tenir au courant de ce projet.
Voir une 480 devenir une bête de course est très intéressant; dommage de ne pas pouvoir participer en direct à ce challenge!
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 12:52
c'est fait lol (la roue de secour)
d'ailleur le lot de bort et a vendre . (Pour un remontage oldschool )
voila 1 petite video rapide
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4474024364
Message par nicostet42 » sam. 29 sept. 2007, 12:54
Qech cherche le lot de bord (cric + clé + je sais pmus quoi), il est sur Saint-Etienne...
Message par boudav67 » sam. 29 sept. 2007, 13:10
il y a encore des endroits bien lourd sur nos 480
comme les poutrelles de parechocs
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 13:19
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 13:20
boudav67 a écrit :il y a encore des endroits bien lourd sur nos 480
Oui mais bien utiles aussi pour la sortir du tas :lol:(barre de traction ),ou limité la casse en cas de poussette .
je préfére la laissé ,quite a prendre 15 kg .
a 70 km dans le pneu (les novice utiliseront l'auto ) cella pourrais eviter peut etre la mort ou l'andicap ...
Message par nicostet42 » sam. 29 sept. 2007, 13:31
team-mania a écrit :voila 1 petite video rapide
Tu lui fait prendre 5000 tr/min à froid :?: :roll:
En tout cas j'aime bien le bruit d'échappement: on dirait qu'elle aboie :mrgreen: :lol:
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 13:42
Apelle moi "bouché" aussi :roll: :lol:
Qui t'a dit que c'est
A froid
Message par boudav67 » sam. 29 sept. 2007, 13:51
bien d'accord avec toi
je suis content que la securité sois un point obligatoire pour vous
Message par nicostet42 » sam. 29 sept. 2007, 13:57
team-mania a écrit :Apelle moi "bouché" aussi :roll: :lol:
A froid
J'espère bien que c'est pas froid! Ca serait dommage d'aminer la mécanique avant de courir! Mais rassure toi, il n'y avait pas d'agressivité dans mon propos! ;-)
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 21:23
T'as intérré ,car sinon je te bise :mrgreen: :ad
Message par matteo69 » sam. 29 sept. 2007, 23:23
oula
mais tu lui fait prendre 5000tr à froid ?
team-mania
Message par team-mania » sam. 29 sept. 2007, 23:31
Toujours . :roll:
Message par nicostet42 » dim. 30 sept. 2007, 08:27
matteo69 a écrit :oula
Ah ben tient, si y avait pas eu le moqueur qui arrive... lol
Message par matteo69 » dim. 30 sept. 2007, 19:39
le moqueur ? qui c est qui met des crevettes dans mes pates ?
team-mania
Message par team-mania » lun. 01 oct. 2007, 18:07
Bon on arrive a une cole ...
On as que 10 % du cablage que l'on garde qui va sur un boitier qui s'intitule
Volvo central electronique module
c'est quoi cette bete ,sa sert a quoi (boitier sur le coté conducteur ,au dessus de la ou on leve le capot )
Ensuite si je vire le boitier du non de
Autolock controleur ,(a mon avis boitier abs) aurions nous toujour du frein
Notre but virré l'abs ,mais nous ne voulons pas par le fait de virré tous les capteur et autre interdire la possibilité de freinage (maitre cylindre controler par la central abs )
au pire monté un master lock et maitre cylindre de R21 td ,mais plus pour le futur
Message par Ben » lun. 01 oct. 2007, 18:25
je crois que vous avez trouvé le CEM ;-)
Virer l’abs c’est une très bonne idée vu l’usage que vous destinez à la voiture, c’est une vielle génération et il n’est pas d’une précision absolue.
A mon avis ça ne gênera pas le freinage, y a qu’a essayer en débranchant le boîtier :roll:
