clim bloquée ... [réglé]
Message par davesodapop » mar. 13 nov. 2007, 20:10
bon , toutes mes excuses d'avance :oops:
j'ai un soucis sur ma volvo ....... 740
je m'explique :
quand j'ai acheté la voiture , j'ai bien sur tout essayé , la mecannique , mais aussi les elements de confort , dont la clim , réputée fragile sur les 740 ...
quelle ne fut pas ma surprise quand a peine le curseur sur clim ( ya pas de bouton comme sur nos belles 480 ) le froid est apparu immediatement ! ............ me suis dit : quelle efficacité ! :mrgreen:
mais en rentrant a la maison , apres 250 kms de route sans utilisation de la clim , je fais un petit tour de la voiture et un liquide coulait du compartiment moteur :shock: grosse frayeur ! mais apres verif , il s'agit en fait de la clim qui avait tourné :shock:
meme la commande a l'arret , le compresseur tourne ...
j'ai posé la question sur vfl , sans resultats :cry: mais comme certains d'entre vous ont deja eu des briques volvo , vous connaissez peut etre le probleme ??
j'ai retiré l'alim du compresseur , et la evidemment : pas de froid
je voulais juste comment fonctionnait la clim sur ce modele , car c'est le curseur ( froid/chaud) qui donne l'ordre a un relais d'activer la clim ...
donc : ou verifier le bon fonctionnement du relais ( et je sais meme pas ou ilest :roll: , rien dans la RTA ) avant de demonter le systeme complet de regulation ....
si quelqu'un a une tite idée ;-)
Modifié en dernier par davesodapop le mer. 14 nov. 2007, 18:30, modifié 1 fois.
Message par JeanPète » mar. 13 nov. 2007, 20:38
Unité de commande 1363449 située près de l'évaporateur (sous le carter/à côté) ? Cela devrait ressembler à un relais.
Ou alors, carrément un relais : les vitres électriques fonctionnent-elles ? (ventilateur de refroidissement, tu crois que ça pourrait coller comme descriptif du compresseur ?).
Sinon, le Jerlab sera pas sans pouvoir t'aider, j'en suis sûr.
Message par Jerlab » mar. 13 nov. 2007, 20:52
Malheureusement notre 740 n'a pas la clim, ni notre 245 :-|
Je ne sais absolument pas comment ca peut fonctionner la dessus :-|
Mais bon je vais jeter un oeil a mes docs tout à l'heure ;-)
Message par JeanPète » mar. 13 nov. 2007, 20:55
Ca peut pas être un fusible, hein ? C'est forcément un relais ?
Message par davesodapop » mar. 13 nov. 2007, 21:21
le fusible est ok , le probleme est pas qu'elle fonctionne pas , mais qu'elle fonctionne trop bien :mrgreen: donc fusible ok .
tout fonctionne dans la voiture ...
Message par ceyal » mer. 14 nov. 2007, 04:13
Hi
T'es sur que ce n'est pas normal ?
Ma compréhension c'est que la clim tourne tout le temps quand la réglette du haut est sur les 3 positions de gauche et celle del'extrème droite (Clim fort, clim normal front, clim normal front/feet, defrost)
elle ne tourne pas sur les 3 positions de doites avant defrost (celles avec une flêche)
voir page 25 de http://www.analogstereo.com/pdf/om/volv ... l_1985.pdf
Si ce n'est pas cela, le plus simple en attendant de mettre la main sur le circuit électrique c'est de mettre un interrupteur à 1 Euro :mrgreen:
Ceci dit, il y a beaucoup de chances que ce soit très similaire à la 480 de la même éqpoque à savoir montage Harrison avec bouteille dans le circuit BP, pressostat BP et HP séparés ... cf fiche technique du forum
Message par davesodapop » mer. 14 nov. 2007, 06:20
le probleme est qu'elle tourne vraiment dans toutes les positions ;-)
Message par davesodapop » mer. 14 nov. 2007, 18:31
probleme resolu cet aprem ...
j'ai demonté l'accés aux fusibles , et quelques relais que j'ai sorti un a un et nettoyé a la bombe contact et c'est reparti :mrgreen:
Message par AOD » mer. 14 nov. 2007, 22:18
Jerlab a écrit :Malheureusement notre 740 n'a pas la clim, ni notre 245 :-|
Elle a pas la clim la 740??? :shock:
Message par Jerlab » mer. 14 nov. 2007, 22:55
Bah non :mrgreen:
Ni clim, ni ABS, ni cuir, et le TO est manuel ;-)
Message par AOD » jeu. 15 nov. 2007, 10:21
Jerlab a écrit :Bah non :mrgreen:
Mais tu m'avais pourtant dis que si....tu as les combinés et tout!!
Message par Jerlab » jeu. 15 nov. 2007, 10:30
:shock: bah non
Elle est pré-équipée en quelque sorte ;-)
