Démontage du PC arrière
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 21 nov. 2007, 12:35
Voila, je suis en train de refaire mémé (peinture, traitement anti rouille etc....)
Mais je 'arrive pas à démonter le PC arrière, et pourtant j'ai beau cherché il y a pas de vis caché!
Il y a quelque chose de spécial a faire ?
Message par Jerlab » mer. 21 nov. 2007, 12:43
a part desserer toutes les vis et tirer, non, rien de spécial ;-)
4 vis pour la poutre (2 par côté)
Déserrer les vis inférieures des pare boue, et déposer celle qui tient l'arrière de celui ci sur le PC
+ les 2 vis du crochet d'attelage
Ensuite tu tires...ah oui, penses à debrancher les connecteurs derrière ta roue de secours ;-)
Message par Ben » mer. 21 nov. 2007, 12:57
quand ça coince c'est bien d'être deux pour faire échapper le pc de chaque coté qui se replis sur l'aile.
si ça tient fort c'est que c'est sans doute collé par la rouille de la traverse du pc :-|
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 21 nov. 2007, 12:58
donc la poutre viens avec
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 21 nov. 2007, 12:59
la il est parti de chaque coté, mais il tient toujours en dessous des feux, et j'aarive pas a trouvr ces foutu vis !
Message par Jerlab » mer. 21 nov. 2007, 13:03
Bah tu cherche :mrgreen:
Elles sont accessibles par le dessous, mais pas très facilement visibles ;-)
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 21 nov. 2007, 14:54
Pfff, la merde pou les enlever ces machins!!!
Par contre la rouille c'est pas ce qui manque, c'est malheureux de voir ca !!!
A chaque fois que je tiré le PC, il y avait des blocs de rouille qui tombés :cry: .
Message par vtec » mer. 21 nov. 2007, 22:29
Et si tu tirais carrement toute la voiture au lieu du pare choc, ça viendrait peut être mieux!!!! :lol: ........................Je sais! :arrow:
Message par Jief » dim. 13 avr. 2008, 14:15
Je vais entreprendre de démonter mon PC arrière parce que j'ai une tache de rouille dessous qui commence à prendre de l'ampleur...
Comme j'imagine que la barre de renfort doit être aussi bien entamée, que conseillez-vous comme traitement ?
Message par Jerlab » dim. 13 avr. 2008, 14:28
Tu grattes au maximum ce que tu peux, puis FRameto et/ou Rustol et peinture noire pour protéger ;-)
L'idéal serait un pistolet a corps creux aussi pour l'intérieur de la poutre...mais j'en ai pas, donc je gave de produit jusqu'à ce ca dégueule par l'autre bout et j'essaie de répartir au mieux...
