elle broute et pete à pleine charge....
- boudav67
ok
mais je démonte le tout le week du 20/01
je ne peux donc te dépanner avant
par contre pendant ma resto moteur j'ai fais des découverte
regarde donc la grosse durite bleu de sorti d'air du turbo
sur 3 durites une seul était viable pour moi
les autres était percé au niveau des collier
- 480Bionics
De mon côté il m'est arrivé un truc bizarre cette semaine.
Après une petite accélération sur la route en rentrant chez moi, ma turballe s'est mise à ratatouiller comme pas possible. De plus le ralenti ne tenait absolument plus.
Je l'ai rangée tranquillement dans sa boîte à chaussures (son boxe).
Le lendemain, elle tournait à nouveau à merveille.
Bizarre non?
Bizarre non?
Alexandre Gault
gloups, elle aurait attrapé le syndrome light blue, c'était un petit peu un phénomène similaire qui t'avais laissé sur le bas coté non ?
l'essence tu as eu l'occasion de vider et reremplir le reservoir ?
la fois au je l'avais essayé on lui avait mis de l'essence d'un gérycan qui traînait dans la grange du papy !!!
- 480Bionics
Je pense que depuis j'ai fait 2 pleins d'essence. Mais bon je vais rouler un peu avec et voir ce qui se passe.
Mise à part cette occasion, elle roule à merveille.
Il se peut même que du fait qu'elle n'est pas roulé depuis un bout de temps, il faut que tout se nettoye par soi-même.
La différence avec la lite Blue est qu'avec celle-ci je ne consomme pas comme un glouton soit environ 7,5/100 kms, ce qui est assez honnête.
Alexandre Gault
- 480Bionics
- RTK
Sinon vérifier le cable qui va de la bobine d'allumage à la tête d'allumeur, voir changer le faisceau complet + bougies .
_____________________________
Par contre, le mot par lui même t'en pose un!!!480Bionics a écrit :Pour ma part, je n'ai plus de porblème.
Je crois que de faire rouler la bestiole la rend de plus en plus sympathique à conduire.
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 (403000 kms)
Re: elle broute et pete à pleine charge....
Bonjour à tous,
je déterre ce topic suite à recherche... C'est dommage on n'a pas eu la fin de l'histoire ?
Ca pourrait m'intéresser !
Ma bleue B18E est restée sans tourner depuis Noël (remember j'étais à la recherche de la durit inférieure notamment - j'ai trouvé, mais bref le sujet n'est pas celui-là!)...
Hier je la démarre enfin, je la laisse tourner qq minutes puis je pars en faire un tour... Et là souci, elle broute à l'accélération, dès que j'enquille un rapport. Au ralenti pas de souci, à l'accélération"à vide" pas de souci non plus, mais dès que j'enquille un rapport, brouf terminé elle s'étouffe.
Pour l'instant je n'ai pas le temps de me pencher vraiment sur le problème, ça viendra courant mai. Je vais commencer par faire le tour des durits et chasser d'éventuelles prises d'air, tout checker comme indiqué dans ce topic et dans la doc ...
Mais ce que je voudrais surtout c'est éliminer un éventuel souci de boite ou d'embrayage... Vous avez un avis ?
- frank_black
- Nouveau Membre
J'ai exactement le même souci...
Mon garagiste est dessus depuis 3 jours sans solution pour l'instant.
Allumage et arrivée d'aire vérifiées car on a des pièces de donneuses.
Par contre reste à vérifier la pompe à essence, le faisceau électrique de l'injection, le boitier électronique qui gère l'injection et les injecteurs...
A l'arrêt le moteur tourne parfaitement (accélération et ralenti), et dés qu'on roule ça broute, ça secoue, ça cale... On a l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes.
Je traîne ce problème depuis 2000... Mais maintenant c'est juste plus possible de la conduire.
Si je trouve une solution, je la partagerais.
Quand t'es mort, tu t'en fous, c'est les autres que ca affecte....
Quand t'es con...
C'est pareil
Quand t'es con...
C'est pareil
Ok, à suivre...
De mon cote j attaque les travaux de courroies, dès que c est fait je m'occupe de l'allumage, je mets du neuf, je verrais si le probleme est encore là...
Ps-euh, tu traines ca depuis 2000 ??
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
as tu verifié le regulateur de pression essence ? pb rencontré par Jeanphilfrank_black a écrit :Salut,
GT Dark Green. Atmo for ever
- antgomez
en pleine charge, le moteur a besoin de beaucoup d'essence car il y a beaucoup d'air et de grosses etincelles car il y a de la pression.
donc a controler: bougies, bobines, pression et débit d'essence
- Nouveau Membre
OUi,je pense aussi au régulateur(sur la rampe d'injection)....
