ReFixer la console centrale
Message
par stalker » mar. 15 janv. 2008, 10:01
Hello, j'aimerai bien remedier à un detail qui m'enerve un peu, voila ma console centrale baillle d'un coté, c'est du à une fixation cassée du tableau de bord, elle est située en bas de la console centrale.
Une idée pour la fixer proprement et solidement?
pour illustrer:
Contact :
Message
par Ben » mar. 15 janv. 2008, 10:22
dans un cas similaire, j'essayerai de refaire un patoune.
j'aurais tendance à essayer la pâte belmarre pour ça
Message
par Vince » mar. 15 janv. 2008, 10:36
Classique des 440/460, avec le grigri qui va bien quand tu roules.
De tête à cet endroit tu peux refixer en mettant une rondelle assez large.
Le mieux est de démonter la console et controler toutes les pattes.
Message
par stalker » mar. 15 janv. 2008, 11:07
Vince a écrit :Classique des 440/460, avec le grigri qui va bien quand tu roules.
Pas possible de mettre une rondelle, il n'y a plus de "trou" ou fixer de vis ou quoi que ce soit :/
Message
par Vince » mar. 15 janv. 2008, 11:16
Tu m'étonnes. Normalement la patte qui fait partie du masque doit être pétée, mais le filetage qui fait partie du tableau de bord devrait être encore là...
De toutes façons tu y verras plus clair en démontant le masque...
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » mar. 15 janv. 2008, 13:26
Sur la mienne, le pas de vis dans le TDB est pété à ras... comme celles du dessus et sous la molette des phares.
Contact :
Message
par harchin » mar. 15 janv. 2008, 14:31
désolé je peux pas t'aider , je sais pas comment c'est fait à l'interieur car je ne l'ai pas encore demonté
pourtant , j'ai pas mal d'ampoule à changer...
mais j'ai trouvé ça:
Message
par vtec » mar. 15 janv. 2008, 14:55
Faut quand même avouer que coté qualité du plastique, c'est pas le top!!!
Contact :
Message
par harchin » mar. 15 janv. 2008, 15:13
Comme tous vieux plastique de Tdb et parechoc , accoudoir etc ,
cela se decolore , se fend , devient fragile et cassant avec le temps .
Ne nous plaignons pas , nos planches de bord ne se fendent pas comme sur les vieilles mercedes...
Message
par stalker » mar. 15 janv. 2008, 19:28
Bon j'ai fait un nouveau pas de vis, ça tient bien, faudrai juste que je trouve une vis à tete plus plate.
LeVautroyeur - Hyperactif / 480 Mania
Message
par LeVautroyeur » mar. 15 janv. 2008, 20:16
BA h moi je m'emmerde pas une vis a travers tout et si ca ne tient pas j'en met d'autre !!
Contact :
Message
par harchin » mar. 15 janv. 2008, 20:23
LeVautroyeur a écrit :BA h moi je m'emmerde pas une vis a travers tout et si ca ne tient pas j'en met d'autre !!
et pourquoi pas une calle en bois entre le levier de vitesse et la grille de ventilation
Message
par Vince » mar. 15 janv. 2008, 20:40
Des grands tire-fonds vissés dans l'autoradio et dans le bloc chauffage.
Avec un peu de chance ça ira percer le radiateur de chauffage et hop, distributeur d'eau chaude pour le café...
Message
par vtec » mar. 15 janv. 2008, 22:22
Ouais! Enfin, du café a base de liquide de refroidissement, je te le laisse! Et les croissants qui vont avec, ils seraient a base de quoi???
Message
par Vince » mar. 15 janv. 2008, 22:59
Boaf, le liquide de refroidissement, c'est pour les riches.
Tu mets de l'eau c'est pareil !
Et pour l'huile, tu attends qu'ils vident les friteuses au McDo...
Ca dérape par ici...
Message
par vtec » mar. 15 janv. 2008, 23:09
Houlaaaaa!!! Remplace ton liquide de refroidissement par de l'eau pure et on n'en reparle dans quelques temps!!!
Message
par Vince » mar. 15 janv. 2008, 23:27
Bon, j'arrête de polluer ce post avec mes conneries.
