Installation kit mains libres Parrott
Asarus
Message par Asarus » dim. 02 mars 2008, 15:43
Pour ceux que ça intéresse.. voici quelques photos de l'installation terminée.
J'ai donc remplacé l'autoradio par un kenwood simple et discret, avec prise USB déportée, que j'ai installée dans le cendrier. Ca permet de laisser la clé USB branchée sans qu'elle soit visible en fermant le cendrier. Et en plus, je conserve l'éclairage d'origine pour voir la prise de nuit en cas de changement. Pour faire le passage de câble, démontage de la boite à gants, des 2 vides poches et légère découpe sur le dessus du cendrier pour passer le câble (non visible). J'ai profité de l'occasion pour rebrancher correctement les enceintes, l'arrière gauche étant inversée avec l'avant droite...
Ensuite, j'ai enfin réinstallé mon kit parrott (ça fait plus de 3 ans qu'il était démonté d'une autre voiture et attendait au garage que j'ai le courage de m'en occuper).
J'ai passé le bouton raccrocher/décrocher au dessus du grand vide poche, juste en dessous des boutons de sièges chauffants.
Pour le micro, j'ai fait un passage complet du fil derrière le tableau de bord et les garnitures. Il ne restait alors plus qu'à le fixer sur le montant de parebrise, en dehors du champ de vision et pointé vers mon visage pour capter au mieux le son. Ca marche parfaitement.
Et dans les autres bricoles, j'en ai profité pour refaire l'étanchéïté des feux arrière (mastic Rubson), rebrancher le 3ème feu stop qui était défaillant, changer le clips du paresoleil passager (qui tombait), les ampoules de tableau de bord, remettre les 4 jantes Taurus d'origine avec Michelin Pilot Exalto 2, etc...
Et j'avais aussi mis les tapis Volvo neufs (photos déjà sur un autre post)
Message par Jerlab » dim. 02 mars 2008, 16:32
Pour l'emplacement du micro, on a quasiment le même en fait ;-)
Sauf que le mien est plus gros :roll:
Asarus
Message par Asarus » dim. 02 mars 2008, 16:37
Joli ! Pour la taille.. ça va, il n'est pas énorme... c'est juste une forme différente qui fait que tu ne peux pas l'orienter ;-)
Message par Jerlab » dim. 02 mars 2008, 16:42
Il suffit juste de bien l'orienter au montage. Puis c'est juste une bande de Velcro, donc il peut toujours bouger ;-)
Message par AOD » lun. 03 mars 2008, 10:38
Salut Asarus....dis moi, la boite au lettre perso des mp se vidant au fur et à mesure...je n'ai plus le prix des tapis....je voudrais les commander mais je veux pas me faire emfler vu que je ne vais pas les commander à la même concession ! ;-)
Asarus
Message par Asarus » lun. 03 mars 2008, 21:57
AOD a écrit :Salut Asarus....dis moi, la boite au lettre perso des mp se vidant au fur et à mesure...je n'ai plus le prix des tapis....je voudrais les commander mais je veux pas me faire emfler vu que je ne vais pas les commander à la même concession ! ;-)
De tête je crois que c'est 59 euros... ;-)
carter911
Message par carter911 » mar. 04 mars 2008, 12:30
le tapis ou le lot ?
Message par AOD » mar. 04 mars 2008, 12:38
Franck, franck, franck....Le lot bien sur !! ;-) :mrgreen:
carter911
Message par carter911 » mar. 04 mars 2008, 12:39
AOD a écrit :Franck, franck, franck....Le lot bien sur !! ;-) :mrgreen:
je me méfi, chez volvo c'est très souvent a l'unité...
