kap
Contact :
Changer son Filtre à Essence
Message
par kap » mer. 14 mai 2003, 20:25
Résumé ( ciblé ) des astuces précedentes / filtre à essence genre fiche technique forum
AOD :un jour j'ai eu l'idée de changer le filtre à essence qui n'est pas bien accessible mais qui change tout...ma conso à baissée de 1 à 1.5l rien qu'en changeant
Jerlab :" Mais meme aves fosse pas commode. Déjà vider reservoir!!! Puis chiant a desserer et le nouveau (purflux) était plus gros que l'ancien (bosch (d'origine??)) Alors obligé d'écarter les pattes support
480Turbo
our faire baisser la pression (ce qui est mieux ), il faut débrancher la pompe électrique et laisser le moteur tourner. Une fois que le moteur cale, il n'y a plus de pression
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » jeu. 17 janv. 2008, 13:42
Harry a écrit :Changement de style:
trop cool le changement de filtre à essence:
4 clés plates: 17, 19 et 22, dont 2 clés de 17 pour le serrage final.
Pont élévateur, et ça vaut mieux: y'a bien un quart de litre qui se fait la malle pendant l'opération (le réservoir est sous pression il ne se vide pas).
Purflux réf."EP91": 21 euros chez AutoDistribution, RN10 à Vendôme.
Et franche réduction de conso !
AOD a écrit :
Jerlab a écrit :
Filtre à essence prends du Volvo car les purflux sont pas EXACTEMENT de la bonne taille, faut donc tordre les pattes de fixation, et quand tu es couché sous la voiture c'est pas évident
