elle s'étoufe [réglé, s'coup la Cbon]
voila depuis quelques semaines, ma ptite turbo, me couve qqchose :
à froid lors du démarage elle démare trés bien mais dans les 2s suivantes le ralenti baisse jusqu'au calage, puis au deuxième coup de clé tout est normale
par contre à chaud tout va bien et la voiture tourne trés bien
sinon les bougies ne sont pas toute neuve mais je les ai netoyées est réglées, le filtre à air n'ai pas neuf non plus mais je l'ai soufflé. et le filtre à essence est trés vieux, jamais changé depuis que j'ai la voiture (mais c'est en projet, dès que j'ai accès à une fosse)
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par Ben le lun. 05 juil. 2004, 16:05, modifié 3 fois.
j en pense que t as peut etre ta sonde de temp d eau qui deconne ou ta vanne de regul ralenti
Mais sinon la 740 fait ca depuis qu'on l'à, et ca l empeche pas de tjs bien tourner malgré ses 372000kms
merci les gars effectivement ça ne l'empêche pas de super bien marcher, et effectivement je vais lui faire un ptit changement de filtre, j'ai deja investit dans celui à essence le reste ne va pas me ruiner, et si rien n'y fait je me lancerais dans le test de mes sondes quand j'en aurai le courage.
- PiK@cHu
entre la vanne de ralenti et le sonde d'eau
je penserai pluto a la vanne de ralenti, puiska chaud elle tourne tré bien
ce serai la sonde, elle calerai a chaud: surplu d'essence
moteur noyé
GT turbo #93711
Pas forcement caler mais au moins ratatouiller
- PiK@cHu
avec la grille, c'est 1 debimetre d'air,
la vanne de ralenti, elle se trouve devan ta pipe d'admission, po loin des fils de bougies, la connexion est de 3 broches, ca a 1 forme cylindrique
avec ecrit "BOSCH" dessus et pi la reference de la vanne
GT turbo #93711
Nan c est pas ca, ca c 'est le debitmetre d air
Pik@chu va se faire un plaisir de t explique ou ca se situe car là je suis au taf
bon bin y a ecrit bosch de partout sur cette voiture, mais je pense avoir rencontrer la vanne en question, qu'es ce qu'il peut bien lui arriver si c'est elle il faut changer ou il peut y avoir des faux contact au niveau du connecteur comment on test ?....
- davesodapop
il suffit souvent de la nettoyer au nettoyant carbu ( c'est une vanne rotative qui peut s'encrasser a la longue
, surtout que les vapeurs d'huile sont pas loin ....
on parle bien de la vanne et non plus du debitmetre hein ?davesodapop a écrit :salut
il suffit souvent de la nettoyer au nettoyant carbu ( c`est une vanne rotative qui peut s`encrasser a la longue, surtout que les vapeurs d`huile sont pas loin ....
si oui le netoyant carbu je l'injecte par où?
il est vrai que les vapeurs d'huile ne doivent pas manquer vu que j'ai une fuite au niveau du joint de cache culbu, dailleurs je me demande si le pb ne pourrait pas aussi venir d'huile qui s'imiserait par les cheminées de bougies
@plus aussi
Tu dépose la vanne et la nettoie ainsi que les durites et le papillon des gaz
Il y à aussi un reglage de ce papillon a effectuer, c'est pas compliqué a faire mais a expliquer un peu plus
Nettoie, de toute facon, au pire ca peut pas faire de mal
Si tu regle deux carbus de spit, un papillon de 480 ca doit se faire les doigts dans le nez
En effet, mais il envoie des infos pour justement passer en mode "ralenti", donc si il les envoie pas, ca marche pas
bon bin j'ai mis un ptit coup de nettoyant carbu dans la tuyauterie........et bin pareil au premier coup de clé elle s'etouffe et aprés tout est normal.
si j'arrive a trouver des colliers à oreilles du bon diametre je tenterais un netoyage plus aprofondie, de la vanne.
si vous avez d'autres idées
De rien
L'idéal serait que tu essaie avec une autre vanne pour voir
bin pourquoi si ça marche, j'ai apris avec la triumph que plus tu cherches la ptite bête plus tu te crée de soucis
hier quand j'ai démaré pour virer le produit la voiture à eu des changements de régime qui peuvent laissé supposer que la vanne marche comme avant.
Rmq ui t'as pas tort
Le mieux est parfois l'ennemi du bien
