Autoradio double-DIN
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 01 févr. 2005, 11:18
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
J'espère que vous ne trouverez pas que ma question fait trop 'newbie' mais bon voilà :?: :
Sur les modèles n'ayant pas les compteurs additionels ( volt, huile, turbo ) ou, si l'on déplace ces même compteurs juste au dessus du cendrier, est-il possible d'installer un autoradio double DIN ( deux slot standard au lieu d'un ) dans l'espace ainsi libéré ?
Merci.
Message par AOD » mar. 01 févr. 2005, 11:31
A voir avec les pros mais moi ça me semble possible!!
Message par Jerlab » mar. 01 févr. 2005, 11:32
Moi je dis c'est pas sur il me semble que la place libérée sera pas suffisante :roll:
mais le mieux est de mesurer :idea: ;-)
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 01 févr. 2005, 11:36
Merci.
Ca devrait être cool ce truc au milieu du tableau de bord :shock: :
http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 60005F1AB7
Reste plus qu'a aller faire une ballade en allemagne ou au port d'Anvers pour en dégotter un.
Message par Jerlab » mar. 01 févr. 2005, 11:40
Parmi les dimensions, laquelle est la hauteur :?:
112 mm :?:
reste à mesurer sur une voituire voir si ca passe.
mais attention à l ecran car qd il il va sortir il risque de buter sur la casquette de TDB :-|
Sinon ca coute combien une bete comme ca :?:
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 01 févr. 2005, 11:55
L'unité centrale + le module DVD de navigation + radio TMC, au moins chère que j'ai trouvé pour l'instant y faut tout de même compter 1200 €.
Y a aussi moyen d'utiliser les entrées vidéos avec une caméra de recul et/ou un PC.
Hauteur : 112 mm
Largeur : 182 mm
Profond.: 163 mm
volvomaniac
Message par volvomaniac » mar. 01 févr. 2005, 12:04
LANTIN a écrit :Merci.
il me semble qu il ny a plus rien a anvers,tout a fermé :cry:
Message par Ben » mar. 01 févr. 2005, 12:05
l'autoradio est maintenu dans un foureau plastique (dailleur chiant pour y fixer les tirroires), donc à mon sens pour faire ton instalation, il va te falloir faire une découpe et je me demande si ça va pas entrainer encore plus de coinement dans le tdb qu'a l'origine.
mais tout est possible ;-)
razmotte
Message par razmotte » mar. 01 févr. 2005, 12:23
Vérifie la profondeur du logement.
De mémoire, il me semble que j'avais voulu mettre mon totoradio "en bas" (j'ai une S avec un vide poche au lieu des manos) mais j'ais pas pu à cause d'un bidouchon qui bouffe de la profondeur.
Donc à mon sens, les hauteur et largeur OK, mais la profondeur..........à voir.
didjo83
Message par didjo83 » mar. 01 févr. 2005, 12:25
Pas sur que ça rentre en profondeur en fait et je pense aussi que le haut de l'ecran viendra buter sur la casquette, moi aussi je voudrais mettre une nav et j'en suis rendu a penser que le petit vide poche au dessus du levier de vitesse est un endroit pas trop mal pour placer un ecran pas motoriser bien sur, sinon je suis en train de calculer pour faire un support qui se prendrait derriere le TDB pour placer l'ecran a coté de la grille d'aeration a droite de l'autoradio......
jojo
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 01 févr. 2005, 12:28
didjo83 a écrit :Pas sur que ça rentre en profondeur en fait et je pense aussi que le haut de l'ecran viendra buter sur la casquette, moi aussi je voudrais mettre une nav et j'en suis rendu a penser que le petit vide poche au dessus du levier de vitesse est un endroit pas trop mal pour placer un ecran pas motoriser bien sur, sinon je suis en train de calculer pour faire un support qui se prendrait derriere le TDB pour placer l'ecran a coté de la grille d'aeration a droite de l'autoradio......
jojo
Sur cette page : http://www.accele.com/accele2/Housed_LCDs.htm
Le TFT dénommé LCDMU7 ... Ca peut le faire aussi sur le dessus du TDB.
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 08 févr. 2005, 10:46
L'avantage de cet autoradio double-din c'est justement que le tft reste centré par rapport à l'appareil.
L'écran est motorisé et se déplace vers le bas pour libérer le CD/DVD => ne touche pas le rebord du TDB ( ce qui serait effectivement le cas avec un autoradio 1 DIN ).
De plus, avec un tft à cet endroit de l'habitacle, le visibilité est bonne pour les passagers avants et arrières.
J'ai tout bien mesuré hier soir.
Ca passe en hauteur, en largeur et en profondeur à condition de déplacer les manos.
Le problème des manos ( j'en ai 3 ) c'est qu'ils ne rentrent pas dans l'emplacement au dessus du changement de vitesse et je n'ai pas l'intention de faire l'impasse dessus.
Soit je les pose sur le dessus du tdb avec un cache maison, soit je rajoute des manos maison.
Les manos maisons, ça risque d'être bien prise de tête pour adapter le cablage; le support au dessus du tdb, vu que je suis grand, ça ne gène pas la visibilité mais par contre, ca va être une source de grillons supplémentaires.
J'entends déjà les puristes qui vont me faire remarquer que rien ne vaut un habitacle D'ORIGINE mais bon ... Je trouve domage d'installer un tft et que seuls les passagers avants puissent en profiter.
Des suggestions ?
didjo83
Message par didjo83 » mar. 08 févr. 2005, 12:35
C vrai j'avais pas fais gaffe que l'ecran prend le double din en effet pas de soucis pour la casquette, un autre sujet t tu renseigner sur l'emplacement du fil de l'impulsion vitesse sur nos cheres 480 et a la base c surtout une nav si tu veux que tes passagers arriere voient bien quand tu met un film il faut leur mettre des ecrans dans les appuis tetes sinon ils auront la tete entre les 2 sieges avant c garanti....
jojo
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 08 févr. 2005, 12:51
didjo83 a écrit : ... t tu renseigner sur l'emplacement du fil de l'impulsion vitesse sur nos cheres 480 ...
Y a un capteur, sur la boite si je me souviens bien, c'est la pièce A44 dans les schémas elec. volvo.
Tu as un prob avec ton tachymètre ?
Ben moi aussi, il est pas vraiment en grève, c'est plutôt des arrêts de travails...
Je vais le changer le W-E prochain ( vidange + filtre huile & air + vidange boite + changement capteur vitesse + purge circuit direction assistée + ... ).
Je vais être très occupé ...
Si il me reste du temps, j'essayerai de voir ce que je peux faire pour arranger l'emplacement radio, pour l'instant, ce dernier est tjrs vide.
Heureusement j'ai mon lecteur mp3 et des écouteurs ...
Message par JL-L » mar. 08 févr. 2005, 20:02
Y a persone qui a une photo du LCD intégré dans la console de BAKKE ???
C'est peut être encore la meilleur solution...
Message par AOD » mer. 09 févr. 2005, 10:55
JL-L a écrit :Y a persone qui a une photo du LCD intégré dans la console de BAKKE ???
Quoi BAKKE s'est fait greffer une console??? :shock: MDR :ab :ab
Message par JeanPète » mer. 09 févr. 2005, 21:06
didjo83 a écrit :...placer l'ecran a coté de la grille d'aeration a droite de l'autoradio......
Un exemple de ce que ça donne : clique ici !
Yvan
Message par Yvan » jeu. 10 févr. 2005, 02:18
Mais qu'est ce que je vois là???? y'a du régulateur de vitesse à gauche??? :shock:
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par Invité » jeu. 10 févr. 2005, 08:35
et alors moi il est a droite !
Message par AOD » jeu. 10 févr. 2005, 10:23
Pfff chelou c'que tu dis.... à droite???? T'as un régulateur de vitesse???
Ahhh oui c vrais le vieux truc rajouté??? c ça???
Message par Invité » jeu. 10 févr. 2005, 11:03
oui...
Message par AOD » jeu. 10 févr. 2005, 11:57
Et il fonctionne???
Régulateur de vitesse post monté et OdB
Message par quatorze » jeu. 10 févr. 2005, 15:09
tattoom a écrit :et alors moi il est a droite !
Tattoom... c'est pas toi qui a des problèmes d'OdB ??? :roll:
C'est pas impossible que des fils du faisceau de l'OdB aient été détournés au profit du régulateur ! :-| Tu peux voir quels fils arrivent au boitier rajouté ?
Message par Jerlab » jeu. 10 févr. 2005, 15:09
Pas bete :idea:
Message par Invité » jeu. 10 févr. 2005, 15:55
ah ouais pas con.. j'y avais pa pensé.. je regarderais ce soir
je me posais pas la question vu que le systeme est de série sur le moteur (si je dis pas de connerie) alors je pensais que les cables allaient avec.
