Bonjour les gens
D' abord, merci pour le sujet initial!
Mon lève vitre passager était cassé en deux points:
l'arrêt de gaine en plastique blanc.
un classique, les câbles entortillés dans la poulie.
Pour l'arrêt de gaine en plastic blanc, j'ai utiliser une petite équerre plastique pour étagère que l'on trouve dans les meubles en kit!!
Le modèle était déjà percé pour passer le câble et accueillir l'extrémité de la gaine. J'ai simplement fait un filetage sur l'ergot qui est prévu initialement pour entrer dans un trou de meuble; le filetage permet à un écrou de fixer la pièce sur le lève vitre
Pour les câbles j'ai suivi les procédures des copains
Ou mon montage diffère c'est sur la fixation de la pièce coulissante qui maintien la vitre.
En effet,
j'ai coupé au dremel un des ressorts pour avoir 2 morceaux de ressorts.
j'ai coupé la pièce coulissante pour créer une fenêtre de regard au niveau de l'emplacement initial des ressorts afin d'avoir accès au domino double.
j'ai croisé les 2 câbles dans "un domino simple + un demi ressort + un domino double + un demi ressort + un domino simple"
Ensuite il faut être deux personnes: une qui saisie les extrémités de câbles pour les mettre en tension par écartement des bras
vous prenez le plus fort des deux
L'autre personne se contente de serrer les 4 vis des dominos.
Couper ensuite l'excédent de câble.
Huiler et graisser
Faite des essais à vide ....Les demis ressorts font leur travail.
