Purge freins ABS
Posté : lun. 06 sept. 2004, 21:38
Bernard a écrit :2 méthodes:mecanique(ARR) ou electrique(AV): bien sur, on choisi en tant qu`amateur la mécanique AV et ARR.
1= remplir le reservoir de freins à MAXI , système sous pression.
2= Faire avant la purge des appels de freins répétés afin de décomprimer le système jusqu'à ce que la pédale résiste.
3=déposer les bouchons de rous protecteurs
4= raccorder le purgeur AV gauche
5= Plonger le raccord dans un vase avec du liquide DOT 4
6= ouvrie le bouchon et faire des appels de freins jusqu'à disparition des bulles d`air.
7= maintenir le pied sur pédale et fermer le purgeur.
8= Faire revenir la pédale en surveillant et remettant du liquide dans le bocal.
9= faire de même AV droit.
10= la pédale doit etre dure en freinage brutal.
11=freins ARR (attention 180bars)= bien vérifier quantité liquide.
12=déposer bouchons.
13=raccorder flexible ARR gauche.
14=ouvrir le purgeur.
15=enfoncer pédale et rester enfoncé.
16=Mettre le contact et laisser le purgeur ouvert 10 secondes.
17=fermer le purgeur.
18= fermer le contact.
19= de même à droite.
20=Décomprimer le système comme indiqué précédemment par appels de freins jusqu'à pédale dure.
21=Faire appoint huile si besoin.
22= Mettre le contact, attendre montée pression.
23=Mesurer hauteur de pédale de frein par rapport au plancher= 155mm.
ALLEZ VOUS COUCHER, VOUS AVEZ BIEN TRAVAILLE.
