La marche arrière actionne le démarreur
- pascal
Bonjour à tous je viens de réaliser un vieu rève en me payant une 480 s auto au début petits problème d'affichage de l'odb résolu en concession mais j'ai un problème dont je n'ai pas trouvé trace dans le forum : moteur tournant , je passe la marche arrière , ce qui déclenche le démarreur qui tourne jusqu'à ce que le fusible 18 (clim ventilation feux recul ) saute ; une fois le fusible cramé plus de problème ! et contact mis , moteur éteint je selectionne la m-a et ça actionne le démarreur ! je n'y connais absoluement rien en mécanique , qui a des idées ?
- thance
Re: la marche arriere actionne le demareur
Ce problème était la aussi avant qu'elle passe en concess?
Bienvenue sinon
Bienvenue sinon
c'est assurément un pb electrique.
n'y a t'il pas un contacteur sur les BA qui empêche le démarreur de tourner quand on est pas en P ou N. il marche peut être sur la tête ?
- pascal
est ce que ce contacteur empeche le demareur de fonctionner selecteur en drive ?
- pascal
et non je n'avais pas le problème avant le passage en concession mais j'avais fait 1500km depuis
- darksabre
- New Big Boss
Plus simplement, pas un méchant concours de circonstances : les câbles du démarreur mal isolés qui sont venus se coller sur ceux mal isolé du circuit de feux de recul ? Voir même un câble mal branché ? D'ailleurs un truc bête mais avec le fusible pas cramé, actionne le démarreur, ça allumerait pas aussi les feux de recul ?
Qu'est ce qu'ils ont fait comme travaux en concession ? Parce que je viens de regarder le schémas électrique et il y a, a priori, deux contacteurs sur la boite ou a proximité proche! Un pour la marche arrière et un "anti démarrage" !!! Est ce qu'ils n'auraient pas été inversés???
- pascal
bonjour les traveaux en concession concernaient l' éclairage de l'odb et donc uniquement un démontage du tableau de bord
Tu es sûr qu'ils n'ont rien touché d'autre ? Parce que je ne vois pas de rapport entre le combiné de bord et les contacteurs de BVA (Boite de Vitesses Automatique) !!!
- pascal
bonjour je ne penses pas que ma panne soit liée à l'intervention en concession
Re: La marche arrière actionne le démarreur
Alors la piste des contacteurs sur la boite est a suivre !
- pascal
merci je vais déjà voir dans ce sens
Par contre, je ne sais pas comment ces contacteurs se présentent, ni ou ils se trouvent étant donné que je n'ai jamais bricolé de BVA sur les 480 !!! Si quelqu'un a des infos la dessus !
- domi/56
Il se trouve sur la BVA
Voilà quelque chose d' intéressant !!! Merci "Domi" !
- pascal
merci beaucoup pour les réponses ; est ce que par un très grand hazard quelqu'un aurait la réference de la pièce ?
Il y a aussi un contacteur dans l'habitacle je crois. Du moins le cruise se branche quelquepart dans l'habitacle sur les BVA...Je sais pas si ça aide
- domi/56
3343140 Se nome contact blocage démarragepascal a écrit :merci beaucoup pour les réponses ; est ce que par un très grand hazard quelqu'un aurait la réference de la pièce ?
- pascal
merci pour la référence je commande ma pièce aujourd'hui
tu test pas avant ?
les pannes sur 480, c'est rarement la pièces qui déconne, c'est souvent plus vicieux.
MAIS ça se répare aussi souvent pour rien
- pascal
vu que je suis nul je suis incapable de tester mais ça doit être ça car je peux démarer avec 1 rapport engagé
- pascal
VU L'ACCUEIL CHEZ VOLVO BOURGES et les tarifs pratiqués(350 e la pièce) je suis à la recherche de cette pièce en ocase et à la recherche d'un vrai mécano
- boudav67
dans un premier temps je te conseil de te munir d'un petit testeur
et pour la suite on est capable ici de te guider pas a pas pour la verif ou changement de cette pièce
sinon j'ai cette pièce si tu veux
+1 avec "Boudav" !!!
- pascal
j'ai un testeur
