soucis électriques jauge, tachymètre
Baronletto
Message par Baronletto » sam. 22 mai 2010, 14:32
Salut
J'ai un soucis de jauge et de tachymètre.
Aucune indication de vitesse
la jauge ne dépasse pas les deux barres, la réserve clignote constamment et récemment ça lui prend de me balancer des insultes du genre "FUEL" (Files Urgemment de l'Essence Larbin !!) même après avoir mis 20L dedans !
après pourrrais ce venir des fusibles ? si oui lesquels ? et quelle intensité, car ne serai ce que le livret et la voiture ne sont pas d'accord en soit, et j'ai plein de fusibles différents de ceux du livret!
244Tic 81, 780DTic 1988, 480Tic 1993, 855 2.5 170 1994, 945 2.3T 1997, V70 T5 2000. C'est le bordel à la cahute !
Re: soucis électriques jauge, tachymètre
Message par Jerlab » dim. 23 mai 2010, 23:36
Pour la jauge faudrait voir pour la régler ;-)
Tu démontes le bouton de l'odb (en tirant dessus) puis tu l'ouvres et dedans il y a un petit potar bleu, en le tournant tu peux régler ta jauge.
Par exemple une fois le plein fait vu que tu as un gros réservoir, tu règle à 56 ou 59L je sais plus.
Ah oui tu sais pas comment on fait pour afficher le nombre de litres?
Contact coupé tu enfonce la touche reset du selecteur, puis tu mets le contact, et magie tu as d'autres infos qui s'affichent !!
Dont la qté en Litre de ton reservoir ;-)
Pour la vitesse ca peut être soit un souci de contact, soit de capteur, soit la tite roulette qui a cassé...il faut procéder par élimination...
Baronletto
Message par Baronletto » lun. 24 mai 2010, 22:01
ok merki pour la jauge,
pour ce qui est du compteur, j'ai eu l'honneur de l'avoir présent avec toutes les fonctions durant 4.5kms, juste après le polissage :D (genre contente mais pas trop). Du coup effectivement je penche pour un contact qui merde.
Je sens que je vais encore me rouler sous la voiture !
Mes voisins me prennent déjà pour un fou! 3 voitures devant la baraque et je suis constamment sous la plus vielle :D
Message par WiJzZ » lun. 24 mai 2010, 23:22
:ab :ab :aj
