résumé de texte (enfin de post ..)
Il était une fois un ingénieur de chez volvo qui avait trouvé intéligent de mettre une commande appelée "plein gaz".
Sa fonction : lorsque tu accélères à fond si tes EG sont en intermittents (
pour le spectacle
![M. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
) alors, ils passent en mode continu ... dans le même temps, ce mode "plein gaz" te coupe la clim pour conserver la puissance à la motricité ...
Son fonctionnement physique : un switch sur le câble d'accélérateur ...
Le problème : le câble d'accélérateur avec switch n'existe pas (plus ?) en pièce détachée ..
Et le contact "ouvert" indique au CEM : Plein GAZZZZ
La solution : retrouver les 2 fils quelque par au dessus des pédales et les relier ensemble ... --> fermeture du circuit --> Plein gaz OFF
PS, si tu trouves ces 2 fils, la photo est demandée, parce que moi, j'ai jamais trouvé ...
PS bis, la solution est applicable directement au CEM, mais vu l'accessibilité ... je verrais lors d'une prochaine obligation de démontage ...
