probleme compteur (résolue)
Smiiilee
Message par Smiiilee » mar. 31 oct. 2023, 14:05
Bonjour, âpres plusieurs jours de recherche et de tentative de réparation sur ma Volvo 440 je me retrouve avec un soucis, mon aiguille m'indique bien les kilomètre mais les kilomètres journalier et totaux ne bouge pas (j'ai changé le shane hier), mon odb indique une conso de 25.5l en moyenne et instantané et mon speed average passe de 0 a 10-15 et reste comme ça a l’arrêt. J'ai demonté le compteur ce matin et refait toute les soudures car hier l'aiguille ne marchais pas j'ai donc pensé a un soucis a se niveau mais du coup je me retrouve la, est ce que quelqu'un a une idée ? en tout cas la température marche bien sur l'odb pour info
merci d'avance :-D
Modifié en dernier par Smiiilee le lun. 06 nov. 2023, 13:41, modifié 1 fois.
Re: probleme compteur
Message par Ben » jeu. 02 nov. 2023, 10:34
donc en clair,
les kilomètres ne défilent plus,
mais la vitesse est indiquée ou pas ?
les instruments qui utilisent la vitesse pour leur calcule ne donnent pas la bonne indication.
peut être des infos là
viewtopic.php?f=17&t=49331
j'avais trouvé les infos concernant les connecteurs là
http://volvo480.myds.me/v480eu/downloads/91wiring.pdf
Smiiilee
Message par Smiiilee » jeu. 02 nov. 2023, 17:44
C'est ça les kilomètres ne défile plus mais l'aiguille indique bien la vitesse par contre l'ordinateur de bord ne donne pas les bonnes indications a moins que je fasse vraiment du 25.5l au 100 :lol:
Hier j'ai encore démonté et essayer de tout nettoyer, remis de la bombe contact j'ai pas pu remonter a cause d'une vis récalcitrante lors du changement disque plaquette. Je me suis fait imprimer mon shane est ce que le problème peut venir de la ? En tout cas j'en reçois un aujourd'hui je vais donc essayer de le monté et on verras ce qui est sur c'est que l'odb me donne les bonne information pour la température, pour ce qui est de l'essence je pense que ça se trouve avec la pompe, la plaque électro était pleine de vert de gris donc ça doit être ça, par contre niveau vitesse je ne comprend pas. Je sens que je vais devoir ressortir les cours d'électronique du lycée :lol:
Message par Ben » ven. 03 nov. 2023, 00:55
pour le totalisateur kilométrique normalement c'est la shane, du coup là à voir, mais par contre pour les info odb, ce n'est pas logique, es ce que le sélecteur et bien branché ?
je ne me souviens pas si lors de ma dernière panne de compteur ( vitesse+ kilométrage pour mémoire) l'odb était impacté, je suis toujours sur la temp d'huile ou d'eau.
Smiiilee
Message par Smiiilee » ven. 03 nov. 2023, 08:00
Je vais regarder ça au plus vite, j'ai l'impression que cette voiture veut pas de moi :lol: même une simple vis d'étrier de frein ma poussé à sortir la disqueuse :ab
Message par nicostet42 » ven. 03 nov. 2023, 22:18
le 25,5L/100 de moyenne, c'est le maxi que l'ODB peut afficher. La vitesse moyenne à 0km, c'est parce qu'il détecte qu'il n'y a aucun km de parcouru. Théoriquement ça devrait faire une conso infinie, mais il affiche 25,5L/100 (son maximum).
Donc c'est logique avec la panne de la shane.
Message par Ben » sam. 04 nov. 2023, 02:22
La Shane non, elle entraîne le totalisateur kilométrique à mon avis, une soudure Défectueuse résiduelle plus.
Mais il y a bien aussi un PB si la Shane a toutes ses dents mais que les km ne défilent pas.
Message par ceyal » sam. 04 nov. 2023, 20:25
LE signal impulsiionnel qui vient du capteur de vitesse est envoyé sur le compteur qui le met en forme et l'envoie à l'odb
Si l'électronique du compteur est défaillante : l'odb ne verra pas l'indication de vitesse
Idem si une piste est coupée dans le compteur ou le bloc instrument
Message par ceyal » sam. 04 nov. 2023, 20:28
Voir le lien
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t=37258628
Pour avoir le détail des circuits concernés dans le bloc instrument
Smiiilee
Message par Smiiilee » lun. 06 nov. 2023, 13:40
Merci pour toute vos infos, du coup j'ai reçu un vrai shane commandé sur internet je l'ai changé car j'avais monté un que j'avais fait imprimer en 3D, du coup le compteur kilométrique marche c'est bon, les km/h tourne il y a juste les infos de l'odb qui chie (celle relié à la vitesse), en tout cas j'ai démonté ma pompe et changé mon flotteur refait de belle soudure et pareil j'ai récupéré mon niveau d'essence sur l'odb. Je suis hyper content elle va pouvoir aller faire son CT enfin ! Je classe le sujet en résolu du coup, a l'occasion je remonterais le compteur pour vérifier toute les connexions mais là j'en ai un peu marre :lol:
Merci tout le monde
Re: probleme compteur (résolue)
Message par Ben » lun. 06 nov. 2023, 14:41
fin prêt pour dimanche alors :mrgreen:
Smiiilee
Message par Smiiilee » lun. 06 nov. 2023, 15:09
Oh oui je suis actuellement au contrôle technique
Et je reviens sur le sujet c'est bon tout marche ! :aj
