Eclairage bouton OBD
darksabre
New Big Boss
Re: Eclairage bouton OBD
Message par darksabre » mer. 03 févr. 2010, 01:08
Super montage Vtec ! Mais pourquoi ne pas avoir branché les 3 LED en série avec une seule résistance de valeur moindre ? Ça a trois vertus : 2 résistances en moins, des soudures en moins et moins de dissipation de chaleur par la résistance. En plus ça permet d'éviter les croisement de pattes ;-)
Quelles sont les caractéristiques de tes LED au niveau intensité ? Et qu'as-tu pris comme tension de référence ? Je suppose 10mA, ce que je trouve peu pour des LED et 12V mais je suis pas sûr... faut pas oublier que moteur tournant le +12V dans la voiture vaut environ... 15V. Enfin avec tes valeurs, la résistance résultante pour montage en série serait de 600ohms et 900ohms si on se base sur du 15V.
Voilà ma petite pierre pour ton projet !
Message par vtec » mer. 03 févr. 2010, 11:01
Effectivement, je pouvais faire comme tu le dis, bien que je ne sois pas assez calé en électronique pour le calcul des résistances (c'est une de mes faiblesses, je l'avoue :oops: !).
Par contre, ta suggestion présente un inconvénient, a savoir que si l'une des leds "grille", il n'y a plus d'éclairage du tout, contrairement a mon montage ou si l'une des leds "grille", les deux autres fonctionnent toujours ;-) !
En ce qui concerne la "tenue" des leds, il ne faut pas oublier que, d'une part, elles ne s'allument qu'en mettant les veilleuses, c'est a dire que même avec la molette de réglage de l'intensité a fond, la tension d'alimentation est inférieure a la tension de batterie. D'autre part, quand j'ai acheté ces leds, je me suis renseigné auprès du vendeur en lui expliquant exactement ce que je voulais faire ;-) ! Il m'a répondu que la surtension du circuit de charge ne posait aucun problème, les leds pouvant résister sans problème a une tension pouvant aller jusqu'a 16 volts! Or, si la charge monte a 16v, c'est qu'il y a un problème (régulateur) 8-) !
Message par vtec » mer. 03 févr. 2010, 11:04
Jief a écrit : je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'éclairer la barrette du sélecteur de vitesse de ventilation ?
Si c'est ce que je pense, regarde dans les "fiches techniques" ;-) !
Message par harchin » mer. 03 févr. 2010, 14:53
Pour faire simple : Vtec prefere les montages en paralleles qu'en serie .
Bravo :aj avec tes pattes d'ours Pyréneens et ta vue de taupe Orientale, ça a pas du etre evident :mrgreen:
Message par vtec » mer. 03 févr. 2010, 21:52
COMMENT :lol: ???
Message par Jief » mer. 03 févr. 2010, 22:25
Bah j'vois pas... tu en parles quelque part ? Je ne fais pas allusion à ton montage hein (très bien pensé par ailleurs), moi je ne parle que du sélecteur qui tourne !
Message par vtec » mer. 03 févr. 2010, 22:33
C'est de ça que tu veux parler :roll: ???
Message par PA.chab » mer. 03 févr. 2010, 23:05
Je crois que Jief parle du bouton rotatif en lui même ;-)
Message par vtec » mer. 03 févr. 2010, 23:13
Si c'est ça, je suis en train de cogiter pour ça ;-) !
Message par Jief » jeu. 04 févr. 2010, 22:57
Merci Paulo, heureusement qu'il y a des jeunes pour expliquer aux anciens... :ab
Blague à part, n'est-ce pas toi qui avait suggéré de "gratter" l'épaisseur du plastic au niveau de la ligne blanche pour créer une transparence ? Je crois que je confonds avec le pommeau de levier de vitesses mais je n'en suis pus certain... désolé, c'est l'âge (bah oui, je suis entre deux...) !
Message par harchin » ven. 05 févr. 2010, 00:00
Tu confonds Jief , Pachab parlait du pommeau
Message par vtec » ven. 05 févr. 2010, 10:59
Tout a fait :aj ! D'ailleurs, je cogite également la dessus :mrgreen: ;-) !
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » ven. 05 févr. 2010, 11:15
Après ça, l'intérieur de la 480 n'aura jamais aussi bien porté son nom : sapin de noël !
Message par vtec » ven. 05 févr. 2010, 11:36
Une fois que tout sera fini, si j'y arrive, je ferais une ou plusieurs photos de l'intérieur et tu verras qu'en fait, mis a part le bouton d'OBD et le pommeau de levier de vitesses, le reste n'est pas "rajouté" mais "modifié" ;-) !
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » ven. 05 févr. 2010, 12:04
Ah mais je cautionne totalement ton comportement : je fais pareil ! D'ailleurs j'ai aussi mis une LED dans le bouton de popup pour l'éclairer de l'intérieur ;-)
Message par Vince » ven. 05 févr. 2010, 12:23
darksabre a écrit :Ah mais je cautionne totalement ton comportement : je fais pareil ! D'ailleurs j'ai aussi mis une LED dans le bouton de popup pour l'éclairer de l'intérieur ;-)
A la place de l'ampoule d'origine ? Et ça éclaire mieux ? Parce qu'avec l'ampoule d'origine c'est un peu faiblard...
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » ven. 05 févr. 2010, 12:34
Non pas à la place, l'ampoule n'étant pas dans le bouton, mais en plus, dans le bouton. Je ferai une photo à l'occasion.
Sinon oui c'est bien mieux niveau intensité :mrgreen:
