Branchement autoradio
Posté : mer. 02 juil. 2008, 17:10
par qech
Bonjour !!
Me revoilà avec ma 480 :mrgreen: . J'ai changé l'autoradio (super simple), mais je me rends compte qu'à chaque fois que je met le contact l'antenne se lève puis se baisse (sans que la facade soit présente, et donc, sans que l'autoradio ne soit allumé), ainsi que divers autres petits soucis ...
Enfin, tout ca pour savoir si d'origine, il y a un plus constant pour l'autoradio, ou s'il y en a un pas loin.
Posté : mer. 02 juil. 2008, 17:22
par Matthieu
OU un mauvais branchement, mais est-ce que l'antenne se léve quant tu allume la radio ?
Ou ton poste qui balance une petite impulsion a l'antenne a chaque fois que tu met le contact
Posté : mer. 02 juil. 2008, 17:27
par qech
Non, le branchement est parfait. Enfin, j'ai débranché l'ancien poste, et j'ai branché le connecteur iso à l'arrière du nouveau. Quand je rallume le poste, il se lance directement au tout debut du CD. Si je passe en mode radio, les stations sont toujours en mémoire, mais il se met par defaut sur la première fréquence FM.
Et surtout, je :evil: deteste :evil: devoir laisser le contact pour avoir la radio :-P
Posté : mer. 02 juil. 2008, 17:36
normalement il y a le premier cran de clé pour écouter la radio sans mettre le contact.
tu devrais trouver les schéma de câblage de l'autoradio, dans les schémas disponible sur le club europe.
Posté : mer. 02 juil. 2008, 17:42
par qech
L'anglais n'est pas ma tasse de thé :-(
Posté : mer. 02 juil. 2008, 19:02
pas besoin de savoir lire pour comprendre, tu suis les traits ;-)
de toute façon tu peux trouver la nomenclature en français dans la RTA, il te reste plus ensuite qu'a décrypter les abréviation pour les couleurs des fils, si tu bloque tu demande on t'aidera ;-)
Posté : mer. 02 juil. 2008, 22:59
par qech
Faut que je trouve une RTA alors :oops:
Posté : jeu. 03 juil. 2008, 08:30
par dacascos
Salut Alex, j'avais relié l'antenne sur l'alimentation de l'autoradio, car la fonction de marchait pas sur le fil antenne, selon les autoradios, il faudrait remettre à la bonne place de fil d'antenne, sur le fil bleu je pense
Posté : jeu. 03 juil. 2008, 21:02
par qech
Ha, ok, je verrais ca alors, merci :-D
Posté : ven. 04 juil. 2008, 18:20
par qech
J'ai pas encore touché aux fils, mais je voulais savoir si les Turbo étaient équipée en HP arrières à leur sortie . A quoi ressemble les HP arrières ?
Posté : ven. 04 juil. 2008, 21:24
par Matthieu
Les HP arrières ressemblent a ca :
Ça tombe bien ils sont a vendre :mrgreen:
Posté : dim. 06 juil. 2008, 11:37
par qech
Ca couterait combien ? J'ai vu que j'avais les fils sous les vides poches.
Mais il faut percer le plastique de la porte ???? :shock:
