S@lut,
voila, il était une foi l'histoire d'un radiateur de chauffage ki fuyait donc démontage de planche de bord et depui ce démontage ba! ya plu soufflerie sur le pare brise. Kan je sélectionne cette fonction ca me souffle o pied c po pratique.
kelk1 aurai une idée siouplai ca m aiderai, surtou par ce temps la.
le dégivrage AV me souffle au pieds
- PiK@cHu
GT turbo #93711
t'as du debrancher la selection du VEM qui qui dirige l'air vers le parebrise !
t'as plus qu'a redemonter , regarder les connexions electriques mais aussi pneumatiques.....( celles qui vont a des especes de capsules ...)
- PiK@cHu
pour olivier,
kan je mé o pied ca fai o pied, ca po de problème et tou le reste po de problème juste le dégivrage ce con souffle o pied.
pour davesodapop,
tu doi avoir raison mai elle se trouve ou la capsule pour le degivrage le tuyau est de kel couleur. planche de bord montée je voi ke 2 capsules coté boite a gants et yen a 2 autre ki vont coté volant. jsui ds la merde ya kebernar ki pe m aider ya ke lui ki connait ca il conai tou sur tou, il m'épatte
pour davesodapop,
GT turbo #93711
tu demontes le tuyau a chaque arrivée de capsule.....une par une.....
tu selectionnes differentes options de souflerie.....
tu regardes si l'air arrive ( ou repart du tuyau , c'est a depression )
si toutes les selections fonctionnent , c'est la capsule de parebrise qui marche pu.....mais je sais pas laquelle est la bonne....
je peux pas t'en dire plus.....
Capsules de désembuage
C'est l'une des deux qui se trouve coté volant (avant 1992) et celle de ce coté, unique mais à double effet donc deux tuyaux dépression sur la même.
Je vais préparer pour ce WE une fiche technique avec photos pour illustrer ce réglage.
s'il vous plait PITCHU "GmeRé ke vs utilisié 1 ortograf normal pr disqt" dans ce forum technique.
- Vega
Eh, eh!!! Il me semble que Bernard se met aussi aux abréviations. J'déconne il a raison tt de même... Moi qui suis un futur prof je me rends compte que je perds pas mal de mon orthographe avec cette manie.
Mais bon on est pas ici pour faire dévier le sujet...
- kap
Re: le dégivrage AV me souffle au pieds
Salut Pikat@chu ,
oui , comme Bernard , fais nous de jolis mots pour de jolies réponses pour une belle voiture , c'est mieux
Faudra peut etre que tu redeposes la planche de bord pour regler ça Pas cool ..................
t'as dû débranché la durite ( ou pincer totalement ! ) qui alimente la capsule à dépression qui assure la rotation du volet qui alimente soit le pare brise soit "vent" et "floor" . les autres aerateurs ont l'air toujours alimentés ce qui veut dire qu'il faut le fermer pour optimiser le desembuage pare brise . en tout cas c'est le constat fait sur la miennePiK@cHu a écrit :...démontage de planche de bord et depui ce démontage ba! ya plu soufflerie sur le pare brise. Kan je sélectionne cette fonction ca me souffle o pied c po pratique..
