bonjours a tous. je vien d' aquérir une clio ,dans lequel est montée un moteur 1.7 turbo de volvo 480.
je jsui a la recherche d' un shéma de faisseau moteur complet surtout au niveau du papillon d' admition.
j' aimerais refaire tous sa, car quasimen aucune sonde sont branshée au tableau de bord rien ne fonctionne correctement . le but etan de metre le faisceau electrique dune clio 16 avec un calculateur de 21 turbo ou metre une eprom speciale qui ce maitrait dans le calculateur de clio 16s .(aparament sa se fait).mais mon gros problaime est que sur le papillon de volvo il y a 5 ou 6 fils alors que selui de renault il y en a que 3.
si quelqun a deja entendu parlée de cette modif sa serais bien car pas facil a trouver.
et jorais voullut savoir oci, il y a un tuyeau de dépression qui rejoigne la wase gate a a un petit (truck noir)il en repar deux au dessus. avec une prise branshée (2 fils)
j orais voullut s' avoir que se produir il quan on débranche cette cosse et surtout a quoi cette pièce.
si quelqun pouvait maider sa serais bien car la je sui un pe perdu.
