Coupures intempestives d'allumage à résoudre
Claude
Message par Claude » ven. 25 juin 2010, 19:31
Volvo 480 s -EX 143 E 0C5300848 moteur B 18 E mise en circulation 11/1988. 143000Km.
En roulant de temps en temps il y a des coupures d'allumage, le compte tours revient à zéro, puis repart. Parfois arrêt complet, puis redémarrage, mais deux fois sur la route impossible de redémarrer le moteur. Après un certain temps!!! trois heures, une journée, au premier coup de démarreur c'est reparti.
le problème est-il connu, comment y remédier?
Re: Coupures intempestives d'allumage à résoudre
Message par Jief » ven. 25 juin 2010, 22:20
Bonjour !
Il me semble que ce sujet a déjà été traité, as-tu fait une recherche ?
Claude
Message par Claude » mar. 29 juin 2010, 19:46
J'ai beaucoup recherché dans la partie électrique,j'avais trouvé quelqu'un qui a changé de calculateur et même essayé différents calculateurs réparés!!!, je n'ai pas noter le nom et je ne retrouve plus la discussion.
Partant de cette idée, on peut donc réparer un calculateur ou le vérifier hors de la voiture?
Pour mon problème il semblerait que ça pourrait être le calculateur.
j'ai relevé ( sans rien démonter d'autresque la boite à gants)sur la droite des pieds du passager:un boitier alu /BENDIX 88 16 - S101290101D - 436507 Made in France.
Merci de se sentir moins seul
Claude
