Page 1 sur 2
a l'aide odb
Posté : dim. 11 mars 2012, 12:40
par tedboy88
bjr voila mon souci l'ordinateur de bord ne se met pas en route [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url] g changer les ampoules qui été griller pas une mince affaire remplacer par des led avec un peu de soudure [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
donc de se coter la sa marche par-contre toujours pas d'affichage question faut il un poste de brancher pour que sa fonctionne car moi g rien [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
tous les fusible sont bon g regarder c un model 94 merci car sans jauge a essence c la merde
Re: a l'aide odb
Posté : dim. 11 mars 2012, 15:33
Est ce qu'il y a eu des modifications de faisceau à l'arrière des prises de l'autoradio?
Si oui, refait le correctement, si non y a t il du jus au niveau de ces cosses ?
Re: a l'aide odb
Posté : dim. 11 mars 2012, 19:24
par tedboy88
Jerlab a écrit :Est ce qu'il y a eu des modifications de faisceau à l'arrière des prises de l'autoradio?
bjr rien d’anormal au niveau du faisceau courant dans le blanc noir et le gris rouge c tous la prise carre serre a quoi car la pas de jus
Re: a l'aide odb
Posté : dim. 11 mars 2012, 19:41
par vtec
Tedboy, si tu pouvais écrire autrement qu'en style SMS, on ne t'en voudrait pas ;-) !
Est ce que tu branches le bouton de sélection de l'OBD quand tu fais tes essais :roll: ?
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 12 mars 2012, 06:31
par tedboy88
vtec a écrit :Tedboy, si tu pouvais écrire autrement qu'en style SMS, on ne t'en voudrait pas ;-) !
salut oui je m’excuse mais je suis pas très douer en français :-( , je branche bien le sélecteur par ailleurs celui ci ne s'allume pas est il rétroéclairée :?:
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 12 mars 2012, 16:46
Non, le sélecteur n'est pas éclairé.
L'alim de l'OdB passe par le même faisceau que celle de l'autoradio, donc si tu n'as pas de jus sur la cosse carrée, il y a des chances que le souci vienne de là.
Mais bon depuis le temps que j'ai pas tripoté par là, je ne suis plus sur de quelle cosse alimente l'autoradio :?
Et là je crois me souvenir que la cosse carrée c'est pour les HP AR...donc normal qu'il y aie pas de jus.
Donc ssur le connecteur noir, il y a une cosse qui a du jus. Sur cette cosse arrive un fil, ce fil est en principe doublé, et l'un des deux part alimenter l'odb.
A vérifier avec les schémas de câblage
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 12 mars 2012, 19:10
par tedboy88
miracle je c pas le pourquoi du comment :?: :?: mais l'odb refonctionne il me dit plus d'essence :oops: par contre la les popop nada sa s'ouvre plus :twisted:
Re: a l'aide odb
Posté : mar. 13 mars 2012, 16:06
par tedboy88
bon il s'allume mais tous les chiffre sont en noir pas comme vous c pas top en plein jours la il s’est encore éteint sa pourrais pas venir de la mousse qui pourrai être humide :?:
Re: a l'aide odb
Posté : mar. 13 mars 2012, 16:07
par tedboy88
tedboy88 a écrit :miracle je c pas le pourquoi du comment :?: :?: mais l'odb refonctionne il me dit plus d'essence :oops: par contre la les popop nada sa s'ouvre plus :twisted:
pour les popop c régler je me suis aperçus qui faut fermer le capot pour qu'il s'ouvre :roll:
Re: a l'aide odb
Posté : mar. 13 mars 2012, 17:59
par harchin
pour ton faux contact odb , as tu verifié /controler les 2 gros connecteurs derrire le bloc compteur .
faut nettiyer ceux ci avec une bombe contact electrique et resserrer si besoin tous les picots des connections avec une aiguille par exemple .
pour les pop ups qui s'ouvrent pas , meme mon garagiste a eu le tour ! :ab il m'a appelé au boulot pour ça .. trop la honte pour lui ce jour la :lol:
Re: a l'aide odb
Posté : mar. 13 mars 2012, 18:56
par tedboy88
harchin a écrit :pour ton faux contact odb , as tu verifié /controler les 2 gros connecteurs derrire le bloc compteur .
je v faire sa demain
tu m’étonne l'air con :ab
par-contre la plus de clignotant les feu detresses fonction mais les clignotant sa sans la cem qui a pris l'eau sa :-|
Re: a l'aide odb
Posté : ven. 16 mars 2012, 13:28
par tedboy88
bon la g un truc bizarre sur le forum g regarder vos odb il éclaire tous bien en vert voir orange mais moi sa donne sa [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
vous avez pas une idée du pourquoi
Re: a l'aide odb
Posté : ven. 16 mars 2012, 13:35
par remy480julien
Tu as remplacé l ampoule d origine par des leds ??
Re: a l'aide odb
Posté : ven. 16 mars 2012, 14:02
par tedboy88
remy480julien a écrit :Tu as remplacé l ampoule d origine par des leds ??
oui une ampoule a LED
Re: a l'aide odb
Posté : sam. 24 mars 2012, 22:12
par tedboy88
bon la je beug avec cet voiture l'ordi marche nickel sa plus de souci par-contre il éclaire en noir sur font vert même avec ampoule d'origine ?????? :?:
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 26 mars 2012, 19:33
Est ce qu'il n'aurait pas été remplacé par un OdB d'une première S/V40, dont la particularité est justement d'avoir l'éclairage inversé par rapport à la 480??
Re: a l'aide odb
Posté : mar. 27 mars 2012, 21:06
par tedboy88
Jerlab a écrit :Est ce qu'il n'aurait pas été remplacé par un OdB d'une première S/V40, dont la particularité est justement d'avoir l'éclairage inversé par rapport à la 480??
a la tu me pose une cole la bon je crois que je v pas me prendre la tete je change le bloc parcontre g le cem qui et mort lui et j'en trouve pas :cry:
Re: a l'aide odb
Posté : sam. 31 mars 2012, 20:41
par tedboy88
bonjours quelqu'un peu me dire se que se truc [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url] peut bien servir
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 02 avr. 2012, 10:09
ça ressemble à un ampli audio...mais bon... on voit mal sur ta photo !
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 02 avr. 2012, 19:55
par thierry 51
Si ca fume moi je pencherai pour un barbec portable 12 volts mais bon je suis pas sur ........
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 02 avr. 2012, 19:56
Moi je dirais que c'est une source à emmerdes :mrgreen:
Mais ça n'engage que moi :ab
Non sérieusement il n'y a rien d'écrit dessus?
Re: a l'aide odb
Posté : lun. 02 avr. 2012, 23:09
par harchin
T'as retrouvé une ancienne Free box ?? :aj ( V1 )
Re: a l'aide odb
Posté : mer. 04 avr. 2012, 07:54
par tedboy88
ma voiture et habiter par un esprits si si je vous jure en plein nuit les vitre électriques se sont ouvertes, (merde il pleut ), les essuie glace se sont mis en route, et l'alarme mis en route :-|
et le toit ouvrant c'est enfin refermer :mrgreen: :?: :?: :?: :?:
Re: a l'aide odb
Posté : mer. 04 avr. 2012, 08:38
Autotest du CEM... ??? :lol:
Re: a l'aide odb
Posté : mer. 04 avr. 2012, 19:43
par tedboy88
AOD a écrit :Autotest du CEM... ??? :lol:
on fait sa comment car j'ai regarder le tuto mais pour moi c'est du chinois :shock:
