Posté : mer. 27 mars 2013, 09:26
par volviste
Le témoin de température reste sur cold, tout le reste fonctionne...une idée ?
+ le compteur kilomêtrique qui s'est arrêté ...
Son dixième mois est difficile!!!
480S 1995
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 09:46
Bin la sonde est morte ou le faisceau est coupé !
Le compteur, c'est encore un coup de la shane maudite ! :-|
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 17:18
par volviste
La sonde elle envoie le signal au ventilo également ou il y a deux sondes??
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 17:26
Je vais laissé les pros répondre pour le coup (mais je pense qu'il y a une sonde pour l'odb et une sonde pour le ventilo...)
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 18:05
oui il y a une sonde pour l'odb à l'arrière du bloc moteur, une pour l'ecu à l'avant du bloc et peut être bien une pour le déclenchement du ventillo dans le radiateur, mais je suis moins sur.
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 19:35
par ceyal
+ Thermocontact sur le radiateur dans toutes les années de production (selon le parts book)
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 19:41
par vtec
La sonde pour l'OBD, elle est sur la face gauche de la culasse, a coté du calorstat ;-) !
Re: T°
Posté : mer. 27 mars 2013, 23:46
par volviste
Re: T°
Posté : dim. 31 mars 2013, 17:17
par volviste
eh oui!! fil coupé au ras de la cosse...c'est mon 2ème fil coupé, l'autre c'était l'alternateur...
Re: T°
Posté : lun. 24 juin 2013, 15:53
par SAYAH
bon bah j ai fais mes recherches mais je trouve pas de reponses....
sur l ODB ca m affiche tjrs -40degres -8degres etc etc etc ca se ballade dans le rouge
donc je dois jeter un oeil a la sonde de temperature mais je l a trouve pas
vtec dit qu elle est a gauche de la culaase mais ya plein de truc a gauche :shock:
ca ressemble a quoi cette chose svp? :roll:
Re: T°
Posté : lun. 24 juin 2013, 19:16
Si ça indique -40°C c'est de la température extérieure qu'il s'agit.
La température moteur n'affiche que COLD en dessous de 40°C.
La sonde de température extérieure se situe dans la calandre, à côté du loge Volvo
