Plafonnier
Re: Plafonnier
Message par harchin » mar. 01 nov. 2016, 14:00
Vince a écrit :Le premier en haut à gauche
Merki
ceyal a écrit :
harchin a écrit :Pas de courant du tout qui arrive au fil de mon plafonnier sur ma turbo 92 .
Quel fusible dois je regarder en prem"s ? ( j'ai pas le manuel )
Le schéma de mon post précédent dit comme Vince "le numéro 1".
Selon la doc, ce fusible alimente un tas de trucs en plus de l'éclairage habitacle : montre, éclairage boite à gants et coffre, LED alarme, allume-cigare, antenne électrique, Infocentre etc...
Donc si le fusible est HS, rien de tout cela ne doit marcher.
Si au contraire il est OK, il faut plutôt chercher du côté d'un faux contact ou d'un fil coupé quelque part ... c'est forcément moins simple
Rien de tout cela fonctionne .... sauf l'info centre qui commande l'odb . pour l'allume cigare , j'ai pas contrôlé et l'antenne électrique est débranchée car en réparation ( et pas d'autoradio a bord ).
ca donne deja quelques pistes . Mais comme toute l' électricité était bidouillée par un ex Kéké , je vais encore avoir des surprises en remettant progressivement en état .
dan 480
Re: Plafonnier
Message par dan 480 » mer. 23 sept. 2020, 19:39
A mon tour, d'avoir un problème de plafonnier. Un beau jour je constate dans mon rétro un truc qui pendouille du plafond. Le plastique a cassé. Je l'ai remplacé par un autre qui avait un problème de connexion. Et ce problème de connexion m'a poussé à démonter plusieurs fois le boîtier, laissant les fils pendouiller, entraînant quelques étincelles... Depuis plus rien. Pas de courant entre le fil marron et le Gr-R ou le Gr-R et le W-B.
Pas de lumière sur le Neiman. Quant aux fusibles, pour un modèle 95, c'est pas le 1... J'ai regardé l'ensemble des fusibles (d'ailleurs, c'est lequel à regarder pour mon modèle ? je parie pour 21 ou 22, mais pas sûr...), rien vu...
Est-t'il possible que ce soit un problème de prise au niveau des fusibles, ou carrément un problème du CEM, qui n'auraient pas apprécié un cours jus?..
