Éclairage jauge à essence
Grumetz
Message par Grumetz » jeu. 15 avr. 2021, 04:46
Bonjour les volvistes
Je revient vers vous toujours avec mon problème de jauge essence pas éclairé ,malgré le remplacement de la platine et de la lampe tout le reste fonctionne correctement
Y compris que j'ai decouvert un témoin de ceinture. Merci de vos bon conseils cdlt
Denis V
Re: Éclairage jauge à essence
Message par Denis V » mer. 28 avr. 2021, 21:14
C'est un problème de toute la partie ordi de bord ou seulement de la jauge à essence ?
L'éclairage du tableau de bord est le même qui permet aux cristaux liquides de cette partie "lélectronique" de pouvoir être visualisée.
A plus :ag
480 ES 1990 228000 km XLBEX143E0C557627 black metallic liseré rouge since 1999
Grumetz
Message par Grumetz » mar. 04 mai 2021, 18:33
En fait L ' ODB ne fonctionne plus avec le variateur du tableau
Denis V
Message par Denis V » dim. 09 mai 2021, 00:13
L'ODB est rétro éclairé par les lampes du tableau de bord, elles-mêmes sur le circuit variateur... donc si la lampe de droite du tableau de bord fonctionne (elle éclaire également la partie droite du tachymètre), alors ce sont les contacts de l'ODB qui peuvent être en cause : soit les "tiges" de renvoi entre la "carte électronique" marron et l'ODB, soit à l'intérieur de l'ODB (j'ai eu ce pb il y a 12 ans : j'ai tout démonté, tout nettoyé, tout remonté et depuis cela refonctionne ;-) ) ; il y a aussi les soudures des broches grises et vertes à l'arrière du tableau de bord... mais tu es peut-être déjà au courant de cette maladie...
Bon courage dans tes recherches de pannes :ag
