loupiotte du cendrier...
Posté : mar. 19 sept. 2006, 14:52
par jonathan
vous faites comment pour changer la loupiotte du cendrier ? elle est dans un petit cylindre que je n'arrive pas à sortir. Il faut forcer ou sortir tout le bloc de l'allume cigare ?? pour enlever ce bloc justement, il faut enlever le vide poche au dessus ?? ça coince un peu...
merci !
Posté : mar. 19 sept. 2006, 15:00
Wep, faut sortir le cendrier complètement...
Pour cela il faut sortir le vide poche supérieur de la console centrale (2 petites pattes de chaque côté a soulever très delicatement avec un tournevis fin ou un couteau) puis celui du bas se relève alors (après avoir desserré la vis du fond du cendrier)
Tu peux alors sortir le cendrillon et changer ton ampoule
wala
A propos d'ampoule, tu en es ou de celles de ton VEM??
hou le sujet qui fache
Re: loupiotte du cendrier...
Posté : lun. 25 juil. 2011, 18:05
par olive2607
bonjour,j ai bien tout fait ski faut,mais j ai pas trouvé,donc c est quoi comme ampoule pour l eclairage du cendrier,car j ai mis une 12v1.2 et elle a claquée direct.ma voiture c une turbo de 02/94,j hesite a en metre une autre...merci
Posté : lun. 25 juil. 2011, 22:25
par WiJzZ
Normalement c'est bien ce type d'ampoule. Elle est vraiment claquée ou y'a un faux contact? Le (+) c'est le fil marron qui y arrive et le (-) est fait par la patte qui vient en contact de l'allume-cigare. Y'a pas de raison que ça pète à par un court-circuit. Regarde la tête du support d'ampoule. Si rien d'anormal, regarde le fusible, c'est un 7A d'après mes souvenirs. Moi je l'ai claqué en inversant le + et - mais l'ampoule est restée bonne. Après, c'est peut-être une ampoule défectueuse, ça arrive aussi (une ampoule Philips neuve de veilleuse a duré à peine 2H
