serrure gauche ne tourne plus
VOYOU1980
Message par VOYOU1980 » mer. 22 sept. 2010, 12:20
bonjour,
J' ai m'a clé qui ne tourne plus dans ma serrure côté chauffeur donc plus de centralisation et un peu chiant de passé par le côté passager soit pour ouvrir le côté conducteur, soit escalader au dessus du levier de vitesse.
J'ai regardé sur le forum ca a l'air bien compliqué avec l'histoire des languette et des fentes, est ce possible que se soit juste un ressort.
Aidez moi SVP
Re: serrure gauche ne tourne plus
Message par Vince » mer. 22 sept. 2010, 13:39
A mon avis c'est plutôt le clapet en plastoc transparent qui c'est cassé et qui bloque le mécanisme.
Clé retirée il y a un petit clapet transparent qui vient obstruer le trou ?
Pour le démontage, très simple et expliqué dans ce forum. Juste faire gaffe aux languettes une fois le cylindre sorti.
Ensuite si tu es un gros maniaque, tu peux te lancer dans la recherche d'un cylindre avec son clapet. Sinon tu peux vivre sans...
VOYOU1980
Message par VOYOU1980 » mer. 22 sept. 2010, 19:00
ben la clé rentre bien dedans, mais aprés elle tourne plus du tout
et oui g regardé mais cette histoire de clapet m inquiete pas envie de tout niquer lol
Message par Vince » mer. 22 sept. 2010, 19:08
Tu n'as pas répondu à la question. Quand tu retires la clé il y a un petit clapet en plastique qui obstrue le trou de la serrure ou pas ?
Si non c'est probablement lui qui s'est cassé et qui bloque ta serrure.
Si oui, c'est peut-être une clavette qui est coincée mais ça m'étonnerait...
Le coup du clapet plastique, ça m'est arrivé. Donc j'aurais tendance à privilégier cette piste...
Good luck
