j'ai cassé une bougie (Volvo) !
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
En tout cas, merci Ben et Domi pour vos explications !
- RTK
Je vais vérifier les compressions ... et sinon faut faire quoi .. changer la segmentation ??domi/56 a écrit :As-tu vérifier tes compressions?
Sur ma 205 gti 1.9 j'avais un problème similaire....une bougie "krade", 2em cylindre en partant de la distri....et la aprés avoir éliminé une à une les piste![]()
problème de compression
donc très mauvaise carburation et encrassement
et si je continuai de rouler, ensuite piston percé
_____________________________
- domi/56
Non une chute de compression ne vien pas nécéssairement de la segmentationRTK a écrit :et sinon faut faire quoi .. changer la segmentation ??![]()
Sur ma GTI j'ai ouvert le moteur, il n'y avait aucun jeu sur le piston, j'avais versé environ 30 cl d'huile 10w40 et le niveau n'a pas bougé d'un poil sur 24h00.
Mon problème venais de la soupape + siège d'échappement
Tu mets en route ton moteur et du débranche un à un les injecteurs à chaque fois, le moteur doit faire "la geule"
- domi/56
Excuse moi cartman c'est n'importe quoiCartman a écrit :personellement, je débranche les anti-parasites des bougies![]()
c'est un peu plus accessible (en plus d'avoir moins peur pour mon calculo)
- chRooM1
tu le prend pas avec tes main mon chti.. mais avec une pince... ecarte de 2 cmde tes main ou de la tole, plus de risque de joute...
moi j'ai tjrs fait comme ça..
puis une joute.. ça fait de mal a presonne
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
- RTK
Euh ..... j'ai une turbo pas un atmo!domi/56 a écrit :
Tu mets en route ton moteur et du débranche un à un les injecteurs à chaque fois, le moteur doit faire "la geule"(le régime de ralenti tourne comme une patate) si sur un cylindre c'est pas le cas
c'est qu'il comprime moins que les autres
T'as déjà essayé de débrancher un injecteur sur la turbo de ton fils ....sans démonter le collecteur d'admission
- vielou01
bin moi aussi j'en ai cassé une , bizarre quand même ça met jamais arrivé avec d'autre bougies. J'ai plus qu'a redescendre a lyon en chercher 4
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Pssst Vielou...
dacascos a écrit :Je fais 7 euros frais de port inclus la bougie si quelqu'un veux
