Régime moteur bruyant
Posté : mer. 15 oct. 2008, 14:16
par crakoukas
Bonjour a tous,
Je savais pas trop dans quel rubrique mettre ça... :?
Voila, de 3000 a 3200 trs/min mon moteur fait beaucoup plus de bruit, que les régimes avant ou aprés. :?
C'est normal Docteur :?: :)
Surement un réglage du moteur, mais alors la plusieurs questions s'imposent (étant un peut une burne en mécanique...):
- est ce que je peut le faire seul
- est ce qu'il faut un appareil spécifique
- sur quel parties régler, admission d'air, ralenti...
Voili voilou, merci de vos réponses avisées, mes braves messieurs... :)
Re: Régime moteur bruyant
Posté : mer. 15 oct. 2008, 14:38
par harchin
t'as verifier l'echappement ?
Posté : mer. 15 oct. 2008, 15:43
par Vince
Dans une auto, il y a ce qu'on appelle une fréquence de résonnance. A un certain régime moteur les vibrations sont plus fortes.
Si quand tu passes au dessus du régime en question le bruit se calme, je ne pense pas à un trou dans l'échappement mais plutot à un problème de fixation qui amplifie les vibrations quand le moteur tourne à la vitesse correspondant à la fréquence de résonnance. Echappement, silent blocs,...
C'est vraiement un bruit de moteur ou plutôt un bruit de vibration ?
Si ton moteur tourne bien, ne t'amuse pas à essayer de bidouiller ses réglages.
Posté : mer. 15 oct. 2008, 21:46
par crakoukas
Ca a plus le bruit du moteur...
Niveau vibrations, mon garagiste a resserer tout ce qui etait fixations, silent blocs...
Par contre je penser réglage car quand j'ai acheter ma titine, je l'ai amener chez un garagiste Volvo, un autre, pour régler la pollution pour le CT et il a trifouiller la vis (et vasi que je la visse a fond puis que j'la devisse, bref) celle qui est a la jonction du tube en plastic du filtre a air et celui en métal (en alu?). Finalement, il a fini par trouver...
J'espere que vous me comprenaient, je connais pas les noms des trucs et autres bidules, c' est un bordel (pour moi) la'dans... :ab
Posté : mer. 15 oct. 2008, 23:27
par stalker
il a touché a la vis de reglage du debitmetre qui se regle avec un amperemetre.
A mon avis tes silentblocs sont juste nazes
