j'ai remarqué depuis un moment que quand j'arrive au dernier quart de mon reservoir ( quand j'ai un peu moins de 10 litres en fait ) , ma 480 tient moins bien le ralenti , a du mal a partir a froid , comme si l'essence avait du mal a arriver
des que le plein est fait , plus de problemes
a quoi donc c'est du ce bazar ??
leger manque de pression a l'amorce de la pompe ?
merdouille pompe a essence ?
- davesodapop
peut ere la pompe a essence qui est fatiguée, lorsque le niveau baisse, la hauteur de refoulement augmente pour atteindre la rampe d'injection. Peut etre tirer par les cheveux
Sinon as tu verifié ta mise a l'air du reservoir? Facile a tester, essaye avec tes moins de 10 litres en ouvrant le bouchon du reservoir, si cela marche normalement cela peut etre te durit ou l'orifice de mise a l'air libre qui est bouchée.
Essaye ca coute rien, on est jamais a l'abri d'un coup de bol
Olivier
Olivier
