Démontage du ciel de toit
Posté : lun. 17 déc. 2012, 10:10
par WiJzZ
Bonjourà tous
Pouvez-vous m'indiquer le mode opératoire pour tomber le ciel de toit svp? Astuces et points sensibles à surveiller en particulier. Merci
Re: Démontage du ciel de toit
Posté : lun. 17 déc. 2012, 10:19
Rhooo le boulet...
De mémoire... tomber le plafonnier (sans doute les pares-soleils mais j'en suis pas sur)... Il faut démonter les carters plastiques de montant ar (au niveau du hayon) pour libérer la p'tite baguette en plastique transversale qui est prise dans le joint (de mémoire aussi). Faire tomber les carters plastoques de montant sur les coté (ou se trouve la ceinture) pour liberer les p'tites baguettes en plastiques au dessus de l'ouverture de porte, ça te permettra de liberer celles-qui se trouvent au dessus des vitres ar ...
Après fait super gaffe à pas trop le plier en le sortant par la malle ar...sinon, ça laisse des traces...
Posté : lun. 17 déc. 2012, 10:57
par WiJzZ
Yeah!
Posté : lun. 17 déc. 2012, 21:48
par V60-V480
Il faut effectivement retirer les pares soleil et surtout les deux plastiques de maintient(petite vis dans le petit trou), mettre un tournevis en travers du clips et tirer fermement pour le sortir.
Tu vas voir, c'est pas drôle à faire
Sinon ça sort sans problème.
