y'as du son dans le tuyau ?? [cablage sono]
Message par Invité » mer. 16 févr. 2005, 14:21
Je viens de récup mon matos que j'ais acheté 6 mois avant la voiture, et je vais mettre tous ça en branle dans ma voiture. (profitant d'une refonte du circuit ODB)
Alors voila, l'ancien proprio avait passé son alim d'ampli a travers les rondelles plastiques des cables de pédales.... mouais pas top quoi
alors moi je voudrais faire ça plus propre.
Pik@ m'as déja dit aque lui il avait enlevé une rondelle plastik et avait passé son alim par la.
En revanche j'ais d'autre question....
:arrow: bizzarement mon auto radio ne se coupe pas avec le contact...chose à laquelle je souhaiterais remédié.
:arrow: pis si c'est jouable je voudrais utilisé l'interrupteur situé a coté des siège chauffant pour faire un coupe circuit de l'ampli. Mais mon alim est d'un diametre de 30mm. c'est chaud non ?
:arrow: afin de garder un max de place dans le coffre (malgré un 31cm), je voudrais foutre mon ampli et tout mes raccord sous un siege arriere. mais y'as t il un place quelquonque la dessous..( je sais c pas élec ça, mais je vais pas m'étaler
:arrow: Ah si, pour un caisson, faut il impérativement un répartiteur de fréquence ??
Message par Jerlab » mer. 16 févr. 2005, 14:36
Pour que ton autoradio se coup avec le contact, il te suffit de le brancher sur un + apres contact, tu en as un d'origine normalement dans le faisceau ;-)
L'alim en 30mm pour ton ampli est juste l'alim, pas la commande, la commande tu peux la repiquer sur un interrupteur additionnel :)
en general tu as une commande sur un autoradio pour ca sinon sur laquelle tu branche soit entenne elec, soit ampli ;-)
Aucune place sous les sièges arrières, lache l'affaire :-|
Qu'appele tu un repartiteur de fréquence :?: Un filtre :?:
Bah c'est mieux d'en avoir oui ;-)
Message par Invité » mer. 16 févr. 2005, 16:19
curieusement mon ampli n'as pas de commande ON/OFF, tu démarre, il tourne.
voulant pas me casser le cul , je voulais juste lui couper l'alim quand j'avais envie...
maitenant, le coup de l'interrupteur additionnel, la c'est du chinois a faire !
Message par Jerlab » mer. 16 févr. 2005, 16:27
Sur ton ampli tu as quoi comme cosses (a part celle d'entrées et de sorties HP) :?:
Message par Invité » mer. 16 févr. 2005, 16:29
les meme que dans ton mail, :lol:
non, alim, masse et une qui se nomme REMOTE
Message par Jerlab » mer. 16 févr. 2005, 16:32
La même que dans le mail :ab
Remote control c'est ca, c'est ca qui commande (control) à distance (remote) ton ampli ;-)
Bah tu vois quand tu veux :mrgreen: :bb
Message par Invité » mer. 16 févr. 2005, 16:34
:oops: merci monsieur !! faut pas m'en vouloir je découvre.
Message par Jerlab » mer. 16 févr. 2005, 16:36
Pas de souci ;-)
Si tu as d'autres question hesite pas :mrgreen:
Message par Invité » mer. 16 févr. 2005, 16:39
euh..comment on fait les bébés.... non je déconne !!!
:as
Message par Jerlab » mer. 16 févr. 2005, 16:45
:av
:az :aw
enfin ceci dit si tu trouve comment on les fait (les bébés) :au
Message par PiK@cHu » mer. 16 févr. 2005, 23:55
jai po d'interupteur pour coupé les ampli...sinon pu de son du tout :lol:
mais tu pe chopé le "remote" et le fair traversé 1 jolie interupteur
le bouton que tu compte utilisé, chez moi, il sert a rentré ou sortir l'antenne 8-)
question sono....vazy demande ;-)
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 08:21
alors je demande....
c'est quoi la différence entre le "LOW INPUT" et le "HI INPUT" ?
sur mon amplis, le Low est coaxiale et le Hi c'est une connectik plastik
volvomaniac
Message par volvomaniac » jeu. 17 févr. 2005, 12:38
:arrow: low imput=entree bas niveau(RCA)
:arrow: hi imput=entree haut niveau (sur les fils des haut parleurs ~10Wrms maxi) ;-)
Message par PiK@cHu » jeu. 17 févr. 2005, 13:47
~10Wrms maxi)
:ab :ab :ab
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 13:53
volvomaniac a écrit ::arrow: low imput=entree bas niveau(RCA)
euh concretement ??? bas niveau et haut niveau ça represente quoi ?
Message par PiK@cHu » jeu. 17 févr. 2005, 14:03
pour ma part
j'aurai plutot dis: low :arrow: basse frequence :arrow: grave
hi :arrow: haute frequence :arrow: aigu
faut que je regarde sur mes amplis, jen ai un pour le sub (basse frequence) et un autre pour les 4 enceintes ( heu...la faut que je regarde le reglage :-D )
volvomaniac
Message par volvomaniac » jeu. 17 févr. 2005, 14:38
:arrow: low=bas
:arrow: hi=haut
:arrow: imput=entree
Donc HI IMPUT sert a brancher un autoradio sans sortie pre-ampli (RCA)directement par les cables d'enceinte ;-)
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 14:56
okaaaaayyyy !!! bon moi ça va, j'ais un autoradio qui vas bien.
mais juste une derniere question, j'ais des sorties pour mes HP aigus et médium, mais pas pour le boomer, je fais quoi je me le fous au dérriere ???
Message par Jerlab » jeu. 17 févr. 2005, 16:03
Je te l'ai dit hier : :au
Comme ca on comprendra mieux ;-)
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 16:19
vi je sais mais APN en vadrouille avec maman a barcelone
Message par Jerlab » jeu. 17 févr. 2005, 16:40
tattoom a écrit :vi je sais mais APN en vadrouille avec maman a barcelone
Mwarf c'est malin ca :roll:
Et t'as porté plainte pour enlèvement :?: :mrgreen:
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 17:15
:bc On m'a volé mon APN, arf !
volvomaniac
Message par volvomaniac » jeu. 17 févr. 2005, 20:56
tattoom a écrit :, j'ais des sorties pour mes HP aigus et médium, mais pas pour le boomer, je fais quoi je me le fous au dérriere ???
c'est des separateurs que tu parle :?:
Message par Invité » ven. 18 févr. 2005, 08:24
non du caisson de basse..
mais faudrait un séparateur de fréquence sinon ?
Message par PiK@cHu » ven. 18 févr. 2005, 11:31
normalement sur ton ampli, tu as 3 positions pour le sub
:arrow: low :arrow: filtre les grave
:arrow: hi :arrow: filtre les aigu
:arrow: je c pu le terme :oops: :arrow: laisse passé tout les sons ( c'est la position des jacky qu'on po de W :mrgreen: )
