Page 1 sur 3
L'AIR CHAUD, IL ARRIVE QUAND ?[réglé]
Posté : mar. 07 nov. 2006, 10:53
par deraine
Je trouve que l'air chaud met un temps fou à arriver ( environ 15 à 20 minutes ), ça vous paraît normal ??
et puis, il est plutôt tiède que chaud !! et l'ODB indique 60° pour l'eau. alors ?
Posté : mar. 07 nov. 2006, 10:54
Non c'est pas normal!!
L'air chaud arrive en 5 minutes (enfin tiède au début)
La température normale de fonctionnement est d'environ 80°C, ca sent le calorstat HS qui reste ouvert
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:00
par deraine
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:07
par jmm
Jerlab a écrit :ca sent le calorstat HS qui reste ouvert
...ou pas de calorstat du tout pour éviter de manière stupide tout risque de surchauffe...
Le calorstat c'est une sorte de soupape qui est sur le circuit de refroidissement. Il s'ouvre à partir d'une certaine température pour que le moteur puisse monter à une temperature correcte de fonctionnement avant que le refroidissement ne se mette pleinement en route.
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:11
Un petit truc métallique (aussi appelé thermostat) qui est fermé lorsque le liquide de refroidissement (LR) est froid, de façon à ce que celui ci se réchauffe plus vite en ne passant pas par le radiateur.
Une fois que LR à atteint une certaine température (89 pour les turbo, 92 pour les ES je crois), il s'ouvre, laisse alors passer le LR dans tout le circuit, puis après est plus ou moins ouvert pour que le LR soit à température (quasi) constante.
Par exemple moi en régime stabilisé à 100, je suis à 84°C, 130 : 87°C
voilà
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:25
par deraine
Jerlab a écrit :Un petit truc métallique (aussi appelé thermostat) qui est fermé lorsque le liquide de refroidissement (LR) est froid, de façon à ce que celui ci se réchauffe plus vite en ne passant pas par le radiateur.
voilà
Ben moi à 110, je suis à 60°C ou 65°C !! C'est quoi ce bordel ??
Il faut dire que je dois changer le LR car il est encrassé, mais je présume que ça n'a pas grand chose à voir, si ?
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:32
Bah ca peut jouer la qualité du LR, mais plutot dans le sens inverse...ca chauffe + si mauvais LR
Ton calorstat reste grand ouvert je te dis!!
Démonte ton calorstat, teste le (dans une casserole d'eau que tu fais chauffer petit à petit)
Et si ca va pas, change le
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:47
par deraine
Jerlab a écrit :Bah ca peut jouer la qualité du LR, mais plutot dans le sens inverse...ca chauffe + si mauvais LR
Merci, et je le trouve où ? ça ressemble à quoi ?
Posté : mar. 07 nov. 2006, 11:51
Ca ressemble à ça :
Tu le trouves au niveau de ta culasse, tu démontes la durite supérieure (qui va du haut du radiateur au haut moteur) en dessous du la tête d'allumeur à peu près
Attention à la perte de liquide, il y en a un peu qui va couler
Posté : mar. 07 nov. 2006, 12:15
par davesodapop
j'ai le meme probleme sur ma turbo
et c'est bien le thermostat ( on dit thermostat car calorstat est une marque
) qui est en cause , cet été pas de prob ...
mais les temperatures baissent et mon moteur chauffe plus assez
tiens je vais faire ca cet aprem
, merci de me l'avoir rappelé
Posté : mar. 07 nov. 2006, 12:16
Fais des photos pour deraine
Posté : mar. 07 nov. 2006, 12:18
par deraine
Yo, t'es un as !!
merci.
Posté : mar. 07 nov. 2006, 12:19
par jmm
deraine a écrit :Yo, t'es un as !!
merci.
Qui ça?? moi??
Je sais
Posté : mar. 07 nov. 2006, 13:00
par deraine
Jerlab a écrit :deraine a écrit :Yo, t'es un as !!
merci.
Qui ça?? moi??
Je sais
ben oui toi !! qui d'autre ?
Posté : ven. 10 nov. 2006, 23:59
par PA.chab
Ma température moyenne est de 95 à 100 degrés. Ca a pas l'air très normal...Mince
Posté : sam. 11 nov. 2006, 00:16
par deraine
Je sais pas pour la GT, mais la température de déclenchement de la ES est 92°C et 89°C pour la turbo. Fais gaffe que le thermostat ne soit pas bloqué en position fermé, sinon surchauffe !!
Posté : sam. 11 nov. 2006, 00:19
par domi/56
Posté : sam. 11 nov. 2006, 00:23
par jmm
J'avais compris que tu voulais un T5 mais pas d'ouvrir une concession
en plus elle est même pas blanche, tu t'égares Domi
Posté : sam. 11 nov. 2006, 00:34
par domi/56
Posté : sam. 11 nov. 2006, 00:37
par deraine
Posté : dim. 12 nov. 2006, 23:49
PA.chab a écrit :Ma température moyenne est de 95 à 100 degrés. Ca a pas l'air très normal...Mince
Même punition : vérifie ton calorstat
Le tien doit rester un peu fermé...
Tout à l'heure j'ai regardé et à 140 stabilisé au cruise
eau : 86°C, huile : 96°C
Posté : lun. 13 nov. 2006, 00:11
par matteo69
j'avais déjà fait un sujet là dessus.
j'ai vu 3 moteurs 480 le 1.7, et tout les 3 avec le calorstat qui déconne, donc 1 qui reste ouvert..
à croire que c est une panne de série sur ces 480
Posté : lun. 13 nov. 2006, 14:32
par PiK@cHu
matteo69 a écrit :j'avais déjà fait un sujet là dessus.
euhhh moteur 1.7L renault...
Posté : lun. 13 nov. 2006, 14:35
par PiK@cHu
Jerlab a écrit :PA.chab a écrit :Ma température moyenne est de 95 à 100 degrés. Ca a pas l'air très normal...Mince
moi, 79° eau, 105° huile
sauf quand on s'est quitté a Artenay, quleque km après c'est monté a 115° huile
