débosser portiere pasager, vous avez dejà essayé ?
pscc
Message par pscc » jeu. 07 déc. 2006, 20:23
Bonsoir,
Un infame, ou une, a enfoncé le bas de ma portiere de 480. Vraissemblablement une boule de remorque qui a tapé sous la baguette.
Aussi, je me demande si en démontant la garniture je ne pourrais pas essayer de taper avec un maillet pour tenter de la redresser.
La profondeur de l'impact est d'un demi centimètre pour un diametre de 5 cm. la peinture a un peu sauté.
Merci de vos conseils
cordialement,
eric M
nantes
Message par thance » jeu. 07 déc. 2006, 20:32
P-e une bonne grosse ventouse...
Ou souder une tige au centre et tirer... puis poncer...
Parceque ta technique ça va être chaud... car si c'est un endroit inaccessible.... Essaye de voir.
Message par Ben » jeu. 07 déc. 2006, 21:40
tu peux toujours essayer mais pas au maillet, essaye de repousser l'infamie à la main mais si la peinture a pris le mal doit etre trop marqué, je ne pense pas que ça reviendra comme ça.
Cartman
Message par Cartman » sam. 09 déc. 2006, 11:04
thance a écrit :Ou souder une tige au centre et tirer... puis poncer...
gros sale :mrgreen: c'est pas une pijo
montre donc ca à un carrossier, il pourra te faire une estimation rapide. ca t'engage à rien et au moins tu saura à quoi t'en tenir
Message par domi/56 » sam. 09 déc. 2006, 22:28
Bon je t'explique pas pour désabiller la portière...
L'idéal c'est d'avoir
- Maillet anti-rebond
- Marteau postillon
- Marteau à garnir tête ronde
- Cuillère à débosseler
- Tas pour carrossier
Mais si tu as un marteau de menuisier bout rond, un maillet en caoutchouc une une cuillère à soupe tu peus y arriver...
Tu positionne la cuillère à l'intérieur coté rarrondi contre la carrosserie (point d'impact) et tu frappe délicatement dans la la cuillère...attention prévoi de l'aide pour positionner le maillet en caoutchouc sur l'autre coté...normalement tu estompe la bosse mais elle restera légèrement visible...
Le top ensuite ponçage, mastiquage, peinture ....
Mais pour la bosse ....la cuillère à soupe ou grande cuillère à sauce ;-)
