(niveau apprenti bricoleur!)
J'ai acheté recemment ce petit bouton qui, on le sais, se désagrège dans le temps (et ça fait vraiment moche...)
réf: 3414933 prix: 1.15 € ht (au 3 8 2007) installation: 20 mn (dans mon cas...)
Il semblerait que certains en ai acheté où il n'y avait pas le petit trou. Moi, j'avais le trou mais il avait un diamètre de 1.5 mm alors que le petit téton diffusant la lumière sur ce bouton faisait lui 2.5 mm. Voilà, alors il suffit d'agrandir simplement à la main ce trou avec un petit forêt (neuf ou bien affuté) de 2.5 de diamètre !!! Le plastique étant plus fin à cet endroit.
Pour le retirer, il faut l'attrapper et le tirer avec les doigts en basculant légèrement de droite à gauche. Il tient bien, je vous l'accorde.
Pour remettre le nouveau, l'encliqueter à la place en veillant bien à ce que le téton passe bien dans le trou. Au besoin, vérifier en le faisant rentrer sur le dessus du bouton (à l'envers).
Et...
