Garniture de portière qui ne tient pas
Posté : mer. 05 mars 2008, 10:55
par Vince
J'ai un petit souci sur ma porte passager qui me contrarie un peu. Je m'explique :
Quand j'ai eu la voiture, les 3 clips qui tiennent le bas de la garniture étaient pétés. Quand j'ai remis en état mes portières, j'en ai profité pour remettre des clips neufs.
Malheureusement, dès qu'on claque la porte, les clips se déboitent de la garniture (pas de la portière) avec pour conséquence une armée de grillon qui fait une rave party dans ma voiture.
J'ai d'abord pensé au haut parleur car pattes plus épaisses que sur ceux d'origine, mais j'ai bien vérifié le montage ; il est identique à la porte conducteur et la garniture de porte conducteur tient bien.
J'ai ensuite pensé à la mousse insonorisante qui est un peu plus épaisse que le plastoc d'origine. Mais là encore ça ne semble pas toucher.
Même quand les clips sont en place, on sent bien que la garniture force et a envie de se faire la malle. Autre point bizarre, les clips usent le seuil de porte en plastique.
Voila, certains ont-ils déjà eu ce problème ? Comment l'avez-vous résolu ?
Si je ne trouve rien d'autre, je vais finir par tout retirer, mettre la garniture pour voir si le souci ne viendrait pas de ladite garniture qui serait tordue et tout remettre petit à petit en vérifiant à chaque fois.
Bien entendu si quelqu'un a une idée pour m'éviter de sortir la grosse artillerie...
Posté : mer. 05 mars 2008, 11:16
par Jief
Es-tu certain d'avoir bien "enfoncé" la garniture de porte par le haut ? J'ai eu le coup dernièrement et je me suis rendu-compte que ça venait de là...
Par contre, si les clips usent le seuil de porte c'est soit qu'ils sont trop épais, soit que ta porte est légèrement descendue, ce qui est un phénomène courant sur les 480...
Posté : mer. 05 mars 2008, 13:01
par Vince
La porte est bien en place et la garniture me semble correctement enfoncée. Pour preuve les trous pour les vis de fixation de la garniture qui tombent bien en face des trous.
Posté : mer. 05 mars 2008, 14:22
par JMV11
J'avais cela; la garniture avec les clips morts restait accrochée en bas à l'ouverture et se barrait. La porte était effectivement affaissée; ça frottait en bas. J'ai remonté la porte méthode barbare et depuis même clips pétés ça reste en place.
Posté : mer. 05 mars 2008, 14:55
par Vince
moi ce qui est bizarre, c'est que porte ouverte, on voit bien que la garniture force.
Je confirme que la porte n'est pas affaissée. les alignements sont bons et la gache ne frotte pas.
Par contre, ce côté a été accidenté (retouches de peinture).
Posté : mer. 05 mars 2008, 17:13
par deraine
tu peux nous faire une photo du bas de la garniture, du choc de la portière, et de l'endroit où ça frotte ?
Si la porte n'est pas abaissée, alors le choc a dû déplacer la partie basse, ça semble la seule explication.
Posté : jeu. 13 mars 2008, 15:53
par Vince
Alors, voila les nouvelles du jour.
J'ai viré le HP et viré la mousse d'insonorisation.
Garniture démontée, j'ai vérifié si les clips touchent le seuil de poste : ils ne touchent pas. Ils sont plus vers l'extérieur, au niveau du joint de portière.
J'ai remonté la garniture "à blanc" en prenant bien soin que l'alignement avant/arrière soit bon et que la garniture soit bien enfoncée en haut de la porte.
Vis non serrées, ça semble ne pas trop forcer sur les clips. Par contre, quand on serre les vis au niveau de la poignée, ça recommence à forcer ???!!!
Conclusion, le souci vient soit de la garniture, soit de la portière. M'énèrve !!!
A l'occasion je testerai avec une autre garniture.
En attendant, j'aimerais trouver un moyen pour que ça tienne.
Il y a bien la méthode "bourrin" qui consiste à mettre une grosse vis qui traverse la garniture et qui va se serrer dans la porte, mais esthétiquement c'est bofbof...
Il me semble que sur les dernières 480, ce système miteux ait été remplacé par un gros clip. Quelqu'un aurait des photos que je voie comment c'est boutiqué ?
Edit : 2 photos valent mieux qu'un long discours :
Posté : jeu. 13 mars 2008, 22:44
par JeanPète
Posté : ven. 14 mars 2008, 12:11
par Vince
OK, il me semble avoir vu les trous dans la tôle qui correspondent à ces clips, bizarre qu'ils aient prévu les trous et pas mis les clips.
Et ça tient bien ?
J'essaierais bien de faire un système pareil en découpant un seuil de porte, mais avec quoi faire tenir les pièces dans la garniture ? Je pense à la pate bellemarre ou la Stabilit Express...
A priori le mieux serait de commencer par essayer de trouver une autre garniture pour voir si le souci vient de ma garniture ou de ma porte.
Si le problème vient de la garniture, je la remplacerai. Si le problème vient de la porte, ce sera système D avec en dernier recours la vis.
Merci Jeanpète.
Je passe en section recherche pour la garniture... Si quelqu'un dans mon coin en a une à prêter juste pour tests, je suis preneur.
Posté : ven. 14 mars 2008, 12:18
par Vince
Au fait Jeanpète, tes HP à l'extérieur de la garniture, c'est d'origine ? Moi ils étaient pris entre la garniture et la porte.
Posté : ven. 14 mars 2008, 14:55
par JeanPète
Les HP étaient d'origine et coincés entre la garniture et le vide-poche.
Posté : ven. 14 mars 2008, 14:57
par Yves
Viens déjà faire un essai avec la garniture de mon épave, on verra ce que ça donne.
Posté : dim. 30 mars 2008, 19:37
par Vince
Hello,
Tests avec une garniture prêtée par Yves, le souci reste identique.
J'ai donc tout redémonté, bien tout mise en place avec ma garniture, ai tout remonté avec beaucoup d'application, et là surprise, sans avoir l'impression d'avoir révolutionné quoi que ce soit, le souci est en partie résolu. La garniture force toujours un peu mais nettement moins qu'avant et le clips ne sautent plus quand on claque la portière. Incompréhensible...
Pour le moment je touche du bois mais je vais quand même continuer à chercher une garniture de série II avec les 2 clips fixés sur l'intérieur de la garniture. Cette méthode de fixation me semble quand même plus fiable.
Vincent
Posté : dim. 30 mars 2008, 20:10
Ca tient pas vraiment mieux, voire même moins bien
Bon OK, je n'ai qu'un clip sur les deux, mais ca saute d'un rien
Posté : dim. 30 mars 2008, 20:40
par Vince
Oui mais si on met les 2 clips + les 3 petits bidules en bas, ça ne peut être que mieux. Sur les garnitures avec les 2 gros clips, il y a bien les 3 empreintes pour les 3 clips de bas de portière ? Il me semble que oui.
Posté : dim. 30 mars 2008, 20:47
Oui oui
Posté : jeu. 03 avr. 2008, 09:10
par Vince
Hello,
Ca tient toujours...
Tout bien réfléchi, j'ai peut-êrtre trouvé
Je ne suis pas certain que les 3 clips étaient correctement fixés. Sur 2 des 3 j'ai eu du mal à bien clipser la patte du haut. Du coup les clips basculaient vers le bas et comme la garniture force un peu, ça sautait.
Il faut mettre les clips en position avant de mettre la garniture et appuyer comme un malade jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé. Ensuite on met la garniture et pour le moment ça tient correctement.
Content.
Posté : dim. 20 avr. 2008, 15:33
par JMV11
Pour les panneaux en velours, du velcro collé et agraphé. Ca marche super:
Posté : dim. 20 avr. 2008, 15:34
Moi j'avais essayé....bof bof
Posté : lun. 21 avr. 2008, 00:02
Fait sur Laura aussi, faut demander à Floby et Kitel si ca tient toujours
Par contre la colle fond au soleil...je prefere la solution agrafes
Posté : lun. 21 avr. 2008, 10:41
je l'ai fais aussi mais avec du velcro hachement balaise, limite les agrafes viennent avec...mais c'est sur ça tiens
Posté : lun. 21 avr. 2008, 19:18
par JMV11
Moi ce sont les agrafes qui sont maousse costauds...
Posté : mar. 22 avr. 2008, 01:31
par le grand gonzo
Jerlab a écrit :Fait sur Laura aussi, faut demander à Floby et Kitel si ca tient toujours
Je confirme, ça tient très bien!
En 2 ans de temps, on a jamais eu de soucis de ce côté là
