je recherche injecteurs pour moteur turbo 1.7
Merci d'avance
injecteurs
Re: injecteurs
Sans vouloir être indiscret, on peut savoir pourquoi tu veux les changer ?
Re: injecteurs
Je pense que 1 injecteur est défectueux. Le moteur tourne sur 3 pattes , le premier cylindre l'allumage est bon ,la bougie est bonne (verification en inversant les 2 premières bougies),compression bonne (10 bars)
Es tu de mon avis ?
Es tu de mon avis ?
Re: injecteurs
De prime abord, oui, mais je pense qu'il faudrait d'abord contrôler la connectique du faisceau de tes injecteurs avant d'incriminer ceux ci ! Il n'est pas rare que ce soit celle ci qui soit en cause! L'inconvénient, c'est qu'il faut déposer le collecteur d'admission pour ce contrôle, mais c'est pas compliqué ! Si c'est vraiment l'injecteur qui est en cause, démontes les quatre et donnes les a nettoyer aux ultrasons !
Re: injecteurs
Je viens de commander 4 injecteurs de 205 GTI d'occasion sur le bon coin , car d’après les renseignements pris sur le forum ils conviennent surtout si l'on on augment la pression du turbo.J'ai déjà
passé les injecteurs au ultrasons je suis en possession d'une cuve .Il me serai agréable de se rencontrer j'habite à 25km de chez toi et j'ai 2 voitures à Castel Sarrazin chez un copain
Re: injecteurs
Sans problème ! Je te donne mes coordonnées par MP, si tu veux !
Re: injecteurs
Oui avec grand plaisir, de mon coté je vais te donner les miennes
