volvorine47 - Actif / 480 Dada
RECHERCHE BERCEAU MOTEUR
Message
par volvorine47 » jeu. 19 nov. 2020, 13:20
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'un berceau. mon mécano n'a pas réussi à faire le parallélisme car le berceau est légèrement tordu.
Donc je cherche un berceau pour un Turbo de 88. Je suis du sud ouest. Je peux faire de la route, ca ne me gêne pas! Avec une petite bière à l'arrivée!
(ou un envoi mais vu la taille et le poids, ça me parait compliqué)
Merci d'avance à tout le monde!
BOUELLE Jean-pierre
Message
par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 19 nov. 2020, 14:08
C'est chelou, il s'est pas tordu tout seul, la voiture a eu un accident? Il a dit où c'est tordu?
Il y a peut être moyen de le redresser?
Et...
Message
par volvorine47 » jeu. 19 nov. 2020, 14:33
Alors mon mécano (à qui j'ai entièrement confiance), m'a expliqué le berceau que reculé et remonté. il n'a pas réussi à la retordre.
Tout autour rien n'a été touché. LE berceau ne s'est pas tordu tout seul, il pense que la voiture a prit un coup mais à basse vitesse. Ca fait un ans que j'ai la voiture, je l'ai plus souvent en réparation, rénovation. Tout le trains avant et arrière sont absolument neufs, jusqu'a la moindre vis. Alors le mieux est de partir sur un berceau sein avec des silentblocs neufs.
BOUELLE Jean-pierre
Message
par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 19 nov. 2020, 17:32
C'est bizarre, le berceau est un ensemble mécano-soudé relativement rigide.
S'il y a déformations, ça doit se voir? Vis de fixation tordues? ...
Attention, deux modèles de berceau... ce serait trop facile !
Et...
Message
par volvorine47 » jeu. 19 nov. 2020, 19:00
Alors merci pour ta photo, elle éclaircie pas mal de chose.
Donc mon berceau est tordu entre la pièce 23 et la vis 10. Ce qui a pour a pour conséquence, un recul de la fixation avant du triangle.
Je vais essayer de passer dessous voir s'il y a quand même pas moyen de le remettre en place.
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre.. Elle est de 88 la mienne, quel berceau correspond ?
Merci!
Message
par vtec » jeu. 19 nov. 2020, 19:11
En fait, il est plié entre sa fixation avant gauche (sur le châssis) et la fixation avant du triangle! C'est ça
? Dans quel sens il est plié? Verticalement ou horizontalement
Ce qui me parait plus que bizarre, c'est que ton mécano n'arrive pas a régler le parallélisme
!!! Tu aurais dis la chasse, je comprendrais, mais le parallélisme, je reste circonspect
Message
par volvorine47 » jeu. 19 nov. 2020, 20:25
Salut Vtech, alors oui c’est exactement ça. Du moins c’est ce qu’il m’a dit. Je ne l’ai pas constaté encore.
Alors oui la chasse est perturbée, et même à l’oeil Je n’ai Pas de mal à le voir. Ça m’avait interpelé une fois le train avant complet remonté. La roue avant gauche est bien plus avancée que la roue avant droite.
Et pour le parallélisme, il m’a déconseillé de le faire avec le berceau plié car ça pouvait tout fausser et me faire bouffer du pneus.. alors je ne sais pas
Message
par volvorine47 » sam. 21 nov. 2020, 13:06
Pour les différences entres les deux berceaux existant, étant donné que j'ai une turbo de 88. Il faut absolument que je prenne un berceau de turbo?
Et jusqu'a quelle année, ou à partir de quelle année? En gros quel est le berceau qui correspond au mien?
Merci d'avance tout le monde
BOUELLE Jean-pierre
Message
par BOUELLE Jean-pierre » lun. 23 nov. 2020, 00:07
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1843044489.htm
Je crois que la différence se situe au niveau de la fixation du gros silentbloc près de la crémaillère.
Si ton silentbloc est le même que celui ci, ce doit être le bon? ...
Et...
Blaise marc - Actif / 480 Dada
Message
par Blaise marc » lun. 23 nov. 2020, 18:54
Bonsoir,ayant une turbo de 88,le berceau de l annonce est le même que le mien avec le silent bloc eu U.
Marc
Nerrick
Message
par Nerrick » ven. 27 nov. 2020, 20:47
pour la turbo, je l'ai (fait) changé car il était trop attaqué par la corrosion, disons que ça peut être considéré comme un consommable
Je crois qu'il n'y a que 2 types de berceau sur les 480 et 440. Pour boite manuel et pour boite auto. Après, je crois que certain ont un poids accroché (phase 2 et 440?). Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'est sur le forum.
BOUELLE Jean-pierre
Message
par BOUELLE Jean-pierre » ven. 27 nov. 2020, 20:54
Je crois que c'est au niveau du support de silent bloc arrière. J'ai lu ça mais je n'ai pas retrouvé
Et...
Message
par volvorine47 » dim. 29 nov. 2020, 19:22
Je fouiner dans le forum, je devrais trouver des infos!
V60-V480 - Membre associatif
Message
par V60-V480 » mer. 02 déc. 2020, 20:40
Il ya trois modèles, 2 boites manuelles et un pour boite auto.
Premier modèle:
Année 93 avec l'arrivée du 2 litres, le deuxième modèle (boite manuelle) est plus fragile le support moteur étant en appui sur le berceau.
480 quand tu nous tiens
Message
par volvorine47 » jeu. 17 déc. 2020, 20:03
Super merci beaucoup de ces infos supplémentaires! (;
Message
par V60-V480 » mer. 03 févr. 2021, 21:09
As tu trouvé un berceau
didier g - Très Actif / 480 Fana
Message
par didier g » jeu. 04 févr. 2021, 16:03
comme proposé sur FB je crois : j'ai, mais je suis à l'opposé : en picardie, 800km, c'est loin ! (Code postal 80240 NURLU, mais si tu passes dans le coin.... )
Message
par volvorine47 » sam. 06 févr. 2021, 21:47
Salut!
Si le millésime, si tout correspond... ca serait adorable de ta part de l'envoyer........
C'est la galère de trouver cette fichue pièce!
Message
par didier g » mer. 10 févr. 2021, 17:35
Ben je suis souvent adorable, mais ce genre de trucs à envoyer c'est la M...de. J'ai envoyé un Hayon il y a quelques mois, j'ai passé une demie journée à faire une caisse, et ensuite 3 demies journées à attendre le transporteur qui devait passer.... Plus jamais ça désolé !
Message
par didier g » dim. 28 févr. 2021, 12:44
Message
par volvorine47 » lun. 01 mars 2021, 03:31
Merci Didier G, mais j'ai relancé plusieurs fois le vendeur pour un envoie, il ne veut, peut pas. Je le comprend étant donné la taille. Mais il est jamais disponible.
J'aimerais profiter de mes vacances pour aller le chercher. Je suis à 6h de route de chez lui.....
