[Etier de frein] Petite bétise
Bonjour ,je vous explique
En voulant tester les étiers de frein de VW ,(voir la compatibilité )
Nous avons rentré le piston ,devisé a la clef de 17 les 2 supports fixé sur le moyeu .
(Non compatible )
Puis au remontage ,fixé les 2 vis de 17 ,puis donné un coup de frein (plusieurs pour faire revenir le piston )
Or nous avons gagné que 1 cm
Nous somme encore a plus de 4 cm du disque
Nous pompons ,mais rien ,il y a bien le coulissage des étriers flottant ,mais le piston ne sort pas plus ...
Y as t'il ,une action pour faire venir ce piston
Véhicule doter d'un ABS (feisceau démonté pour l'occasion circuit )
Vos avis ,pour faire venir le piston contre le disque (frôlement plutôt )
(Non compatible )
Pas cool
Vous avez bien fait la purge?
A part des bulles d'air résiduelles dans le circuit, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer le piston...
L'ABS n'a rien à voir, le système est fait de telle manière que si l'ABS lache, les freins sont toujours efficaces à 100%
Je sens que vous allez être bons pour un démontage/ouverture/degrippage des étriers
Peut être mais si la partie extérieure du piston était un peu oxydée (et il y a de fortes chances) ca peut maintenant bloquer sur le joint
Donc je serais vous, je démonterais et j'ouvrirais...Ca ne peut pas faire de mal de toute façon
Si tuer le joint .Jerlab a écrit :Peut être mais si la partie extérieure du piston était un peu oxydée (et il y a de fortes chances) ca peut maintenant bloquer sur le joint
Apres la puge ,je ne suis pas persuader que cella soit top
J'ai déjà ouvert pas mal d'étriers sans que ça tue le joint.
Maintenant il existe des kits de réfection d'étrier avec les joints
