probleme de demarrage
- nicostet42
C'est pas parce que tout s'alluame que la batterie n'est pas morte:
Elle est peut-être trop faible pour entrainer le démarreur.
Prend sa tension pour voir déjà.
- Harry
Re: probleme de demarrage
Lorsque tu actionnes le démarreur avec le neimann entends-tu un "clac" léger sous le capot ?
Quand tu met ta clef en position "démarreur", est ce que les témoins baissent sérieusement d'intensité???
- stalker
Ben ton demarreur est mort non?
- giorgiosbar
Intensité de la batterie vérifiée (elle est neuve en plus!), pas de clac entendu sous le capot...
Mon garagiste me dit que le démarreur serait mort, et il m'a proposé un devis de 300 €!!!!!!!! Bo%rdel, ça coute 59 € neuf sur une R19!
C'est pas un peu cher ça???
480 fois plus passionnant!
Ma smoke actuelle : Volvo 480 1,7l smoke silver de 1989, 198 000 km
Ma merde : Clio 1,2l de 1995, 186 000 km à vendre (vite!)
Mon ancienne : Volvo 240 Break grise métal de 1983, 479 800 km Incassable!
- nicostet42
Le devis compte peut-être la pose...
Un démarreur neuf,tu dois en trouver pour 70-90 € sur ebay par exemple, mais ce ne sera pas de la marque connue.
Pour le montage, c'est assez dur à faire... Les vis sont difficiles d'accès, et il faut démonter plein de truc autour pour le sortir (collecteur, plaque pare chaleur... et plus si c'est une turbo!)
Pour info, il semblerait que les Valéo soient les plus petits, et donc les plus faciles à remonter.
Bon à savoir: il y a une fiche technique sur le changement d'un démarreur.
- giorgiosbar
>Merci Nico!
Tant pis
, mon banquier gueullera mais je n'aurais jamais le temps de le faire moi même
Tant pis
- nicostet42
regarde quand même la fiche technique, et si il n'y a pas quelqu'un qui puisse t'aider un WE pour le faire...
+1 Nicotest , c'est vrai , ça vaut quand meme le coup d'economiser 300 euros a la veille des fetes !
- nicostet42
Et en plus j'avais pas fait gaffe, mais tu es sur Lyon?
Y a moyen de faire ça avec Mattéo, Matthieu, Séb (Dacascos) et moi.
Enfin, Mattéo il dira que maintenant il fait trop froid et qu'il faut attendre avril!
Pour Matthieu , c'est pas moi . Moi , je suis le Matthieu du Nooooooord Pas de Calaisnicostet42 a écrit : Y a moyen de faire ça avec Mattéo, Matthieu, Séb (Dacascos) et moi.
ça fait loin pour deposer un demarreur ...
Lâcheur!!!
- giorgiosbar
Mdrrrrrr...
Merci à tous c'est vraiement genti mais j'ai fait appel à votre générosité un peu trop tard... Mon mécano à déjà réparé (il ne devais avoir le démarreur que la semaine prochaine!) et m'attend avec son fusil pour que je lui fasse un beau chèque....
En tout cas merci à tous !
- boudav67
bon je sais c'est plus que limite topic elec
voici ce que j'ai pu voir sur une serie2 ou le cablage démarreur est différent des série1
et le signe de pannes sont batterie ou démarreur
en tout cas le proprio a eu chaud
donc si la batterie est bonne, le démarreur ne fait pas claque et que vous entendez un dziiiiiii
allez voir ce cable
allez voir ce cable
- giorgiosbar
Ouai voilà j'entendais un dziiiii très discret! Merci du tuyeau en tout cas! (bon c'est bon e toute façon c'est réparé maintenant
- dacascos
Oui, c'est vraiment la merde ces démarreur à démonter, sur la rover, il faut compter 10/15 minutes pour le démonter
- turbo volvo dodo
j'ai un problème de "démarrage" également mais elle démarre en poussant, elle fait le bruit comme si elle voulait démarrer mais rien (batterie neuve) d ou cela peut t il venir ??
Un ami pense a un blocage du a l alarme ??? des idees ??
vivi les volvistes vivi nous
t'as des etincelles aux bougies ?
arrivée d'essence ?
arrivée d'essence ?
- turbo volvo dodo
ben comme elle démarre en poussant doit y avoir des étincelles,
comment vérifier l'arrivée d essence ? (a l'odeur on dirais bien que ca arrive)
chui bete si elle demarre en poussant ,cest pas l'arrivee d'essence ni l'allumage .Je pencherai plutot sur le lanceur de ton demarreur . Verifie les bonnes connections de ton demarreur
- turbo volvo dodo
hum quand je tourne la cle elle fait "piou piou piou ...."
comme si elle avait envie de demarrer .
Je rejoins "Thance"! A mon avis, ta batterie est morte et tu as monté un "coupe batterie" pour rien!!! Est ce que l'alternateur recharge bien, lui???
- turbo volvo dodo
batterie neuve mssieu donc ca vien pas de la
et a priori oui l'alternateur recharge .
et le jauge de batterie descend même pas a 8 sur le compteur
c'est ton demarreur qui couine et qui est naze . tu es bon pour une seance de speleo
