Direction assistée remplacée par mécanique
Hello,
Voilà, je voudrais savoir s'il est possible de facilement remplacer une crémaillère de direction assistée par une crémaillère mécanique sur une 480. Je sais que quelqu'un l'a déjà fait sur une 440. Donc une crémaillère méca d'une 440 sur une 480, c'est possible?
RIP '94 2L S: 16/08/18
Re: Direction assistée remplacée par mécanique
Tout est faisable en mécanique !
Maintenant, je pense que si les 480 sont dotées d'une direction assistée, c'est qu'il y a une bonne raison
D'autre part, et on en revient toujours au même problème quand on modifie un organe de sécurité, en cas d'expertise après un accident, ça fait quoi ??? A moins d'une utilisation uniquement sur piste ou sur circuit !!!
Salut Vtec, une telle modification devra s'accompagner d'une validation j'en conviens et elle ne prendra pas la route comme telle mais tu me confirmes que je peux prendre une crémaillère de 440 et la coller direct dans la 480 sans modifs?
Sma l'air pas mal ça
Je t'avouerais sincèrement que je ne sais absolument pas si l'une peux se monter a la place de l'autre étant donné que je n'ai jamais entendu parler de ce genre de modif !
Et même si ça reste dans le domaine du possible, tu n'as pas peur de te retrouver avec une direction très dure a manœuvrer, notamment dans les parkings ???
- Boub le trelleur
Je ne vois pas pourquoi une 480 sans DA se transformerait en camion puisque des volvo tout aussi lourdes voir beaucoup plus se passent sans soucis de cette assistance . Je crois que des 440 et des 460 ont existées avec des directions traditionnelles ? Non ?
Moi ma 360 n' a pas la DA et c' est vrai qu' à très faible allure elle est particulièrement lourde et j' avais été surpris lors de sa prise en main . Mais je me suis vite habitué et celà ne me viendrait pas à l' idée de lui rajouter cette option .
Volvo 360 GLS de 1985 ( moteur B 200 K à carburateur ) .
Volvo 460 de 1993 ( moteur B 16 à injection ) .
Pour avoir conduit des caisses avec et sans DA, mon verdict est qu'on s'habitue à tout! Sans DA, ça muscle un peu à vitesse très réduite et à l'arrêt mais je trouve ça nettement plus sûr à vitesse élevée. A contrario, avec DA, certes on fait des créneaux finger in ze noze mais à vitesse élevée, je trouve ça moyen. J'ai toujours trouvé que les constructeurs devraient faire des DA s'adaptant à la vitesse (un peu comme certains autoradios ). Bref, ça peut vous sembler zarb' comme demande mais déjà je trouve ça moins emmerdant à entretenir et puis plus pratique pour ce que je veux faire... mais j'y viendrai plus tard
Je confirme puisque quelqu'un l'a fait sur une 440. En gonflant un peu plus les pneus, ça passait bien.Je crois que des 440 et des 460 ont existées avec des directions traditionnelles ? Non ?
- matteo69
bin oui, c est faisable, c est l inverse qui est plus compliqué à faire
Saches que les constructeurs se sont penchés sur la question, notamment BMW que je connais le mieux, et qu'ils ont sortis des DA asservis a la vitesse (par l'intermédiaire de l'électronique, bien sûr!) ! D'autre part, il est normal que la direction soit plus "légère" avec des pneus sur-gonflés, la surface de contact avec le sol étant moindre ! Pour finir, je persiste et me répète, mais si le constructeur a décidé que ses 480 devaient avoir la DA, c'est pas pour rien ! Essaie une direction non assistée, tu verras bien !
- Vince
Et la direction à assistance variable, c'est plus que répandu sur les voitures récentes.
Etape suivante, supprimer l'assistance au freinage ? Je ne plaisante qu'à moitié. Sur les Corsa 1 l'assistance au freinage était quasi inexistante et une fois habitué c'était hyper sécurisant en cas de freinage d'urgence. La voiture ne se barrait pas en sucette comme une 205...
j'étais persuadé que la 480 était pourvu d'un assistance variable.
j'ai peut être enregistré une mauvaise information à l'époque.
c'est vrai qu'il n'y a rien d'électrique ou d'électronique sur la DA de la 480, une DA à assistance variable mécanique c'est possible ??
Sans électronique, je ne vois pas la solution étant donné que l'on prend en considération la vitesse du véhicule et non pas la vitesse de rotation de la pompe ! Plus la voiture roule vite et moins la direction est assistée !
- matteo69
bin c est ça, sans electronique c est bien la vitesse de la pompe qui est pris en compte pour l'assistance variable
sinon, si chez volvo ils ont décidé qu'il y'avait une DA c est pas pour rien, c est pour en faire une auto de bourges
- PA.chab
- La pince humaine
vtec a écrit :Sans électronique, je ne vois pas la solution étant donné que l'on prend en considération la vitesse du véhicule et non pas la vitesse de rotation de la pompe ! Plus la voiture roule vite et moins la direction est assistée !
Peut-être avec une poulie de DA débrayable? Avec un petit embrayage centrifuge dedans?
En admettant que ce soit possible, ce serait la vitesse de la pompe et non celle de la voiture qui serait prise en compte ! Or, ce que l'on recherche, c'est que l'assistance se durcisse avec l'augmentation de la vitesse, peu importe la vitesse de rotation de la pompe. En clair et sans décodeur et pour exemple, il faut que l'assistance soit identique si je roule a 110, aussi bien en 4ème (régime de pompe élevé) qu'en 5ème (régime de pompe moins élevé) ! Et pour ça, je ne vois pas d'autre moyen que l'électronique !
- thance
En même temps ça peu être proportionnel au travail... en gros, plus c'est dur, plus elle aide...
- matteo69
VTEC , le direction assistée à 110 on s en tape, surtout le golmon qui est en 4eme
c est en ville qu'il y'en à besoin
J'ai mis "110" comme j'aurais mis autre chose, c'est un exemple !
Bon allez! Pour te faire plaisir, on va mettre "50" en 2ème ou en 3ème, ça te va ???
C'est le but principal de la DA !thance a écrit :En même temps ça peu être proportionnel au travail... en gros, plus c'est dur, plus elle aide...
- matteo69
le direction assistée à 50 on s en tape, c est à faible allure qu'elle sertvtec a écrit :J'ai mis "110" comme j'aurais mis autre chose, c'est un exemple !
Bon! Heuuu! Mattéo, j'te merde !!!
- matteo69
toi meme
et puis la fermeture centralisée ça ne sert à rien
A ne pas isoler du contexte bien sûr...en gros, plus c'est dur, plus elle aide
ok ok
vais mettre ma petite goutte pour fignoler le sujet!
proprio d'une 480 destinée cross, elle était en da!
maintenant suite a quelques soucis en chemin, j'ai supprimé la da.
rouler sans liquiide ca le fait pas du tout!
donc on a changé toute la direction et on a installé une sans da.
c'est du plug and play et la direction est a mon gout bien mieux!
elle réagit autrement et on sent vraiment ce que l'on fait!
avec la da, c'est comme si on roulait sur du beurre!
avis perso: BYE BYE la DA
